威格勒新品 | wintec激光测距王牌家族再添新成员!
Performance Made Simple.
带显示屏的wintec新品上市
威格勒 wintec飞行时间法激光测距传感器产品系列代表了目标检测的可靠性和效率。新推出的P1PY2/P1PX2系列将更简便的操作方式和更大的测量范围相结合,升级蓝牙功能和OLED屏幕;使用反射器时,传感器工作范围可达100米,即使没有反射器也可达10米。这种灵活性使其能够用于多种应用场景。
使用APP进行蓝牙无线配置
借助 weCon APP,现在也可移动设置P1PY2/P1PX2传感器并可传输数据。蓝牙功能可实现简单的现场配置,特别适用于难以接近或大量安装的传感器。通过该功能可以显著简化和加快各个测距传感器的参数设置。
OLED屏幕直观的操作方式
按下按钮即可直观地设置 P1PY2 /P1PX2系列传感器。OLED 显示屏简化了参数的高级配置,并可根据个性化需求进行方便的定制。清晰明亮的 OLED 显示屏可确保测量数据在不同工作条件下的清晰读取。
使用反射器后工作范围更大
通过使用反射器,P1PX2 系列不会探测到自然物体,而仅提供反射器的测量结果。通过该功能原理隐藏其他物体。由于反射器将发射器发出的大部分光反射回传感器,该原理可实现长达 100 米的极大工作范围。
桥式起重机的防撞保护
钢铁行业使用桥式起重机来搬运卷材,卷材通常在同一轨道上运行。超大工作范围的P1PX2系列飞行时间法激光测距传感器用于测量起重机之间的距离,通过及时调整速度来防止碰撞。蓝牙和APP功能方便传感器的高空现场维护。
在车身制造中识别隔音垫
在汽车行业,使用 1-2 mm 厚的隔音垫来降低行车噪音。P1PY2飞行时间法激光测距传感器可以可靠地识别光亮背景上薄薄的黑色垫子,从远处检查垫子是否安装正确。
测量黑色MDF板材的距离
在家具制造行业P1PY2飞行时间法激光测距传感器可用于根据MDF板材的黑色边缘测量距离。机器人可以确定板材的位置和尺寸,以便有针对性地将其移位,不受粉尘或外来光线等干扰因素的影响。
产品信息
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
P3推出新品 | 精准测量距离高达1,000mm, P3EC三角测量激光测距传感器
威格勒在德国 SPS 2024 | 又是一场创新技术的盛会!
weClass 威课堂 | 来说说威格勒的流体传感器
应用集锦 —— 如何可靠检测带有孔洞的物体?(2)
如何可靠检测带有孔洞的物体?
