捕捉微毫,精准掌控:长江传感CMD系列激光位移传感器
长江传感(CHANKO)CMD系列激光位移传感器,采用激光发射源,可测量被测物相对于传感器的位移距离,具有光斑小、体积小、功能丰富、安装便捷等特点,其高精度的位移测量能力在工业自动化生产线的精密检测环节发挥关键作用。
原理解析
CMD系列激光位移传感器通过三角测距原理,搭配透镜与反射结构,使物体表面的光斑精准投射至感光元器件线性CMOS上。在检测物体移动时,光斑随之在CMOS上移动,内部程序通过判断光斑的位移程度变化,得出实际的位移变化量。同时采用基于独特的最小二乘原理的数据处理与光斑特征提取算法,对光斑形状、大小、亮度变化有较强适应性,有效保证检测精度。
产品性能
CMD 系列激光位移传感器性能出众,在检测范围与检测精度方面尤为突出。当前市场,高精度激光位移产品大多检测距离较短,而 CMD 系列独具优势,提供 30±5mm、50±15mm、100±35mm、200±80mm、400±200mm、600±200mm 六种检测距离,使用者可依据实际需求与应用场景灵活抉择,全方位覆盖各类高精度检测场景的距离要求。CMD系列传感器分辨率高达测量范围的千分之一以上,重复精度达 10μm,即使是发丝般极细微小的物品亦能精准、稳定检测。其输出模式丰富,可选开关量或模拟量,且开关量输出模式能在 PNP/NPN 间自主切换,充分适配多样化的检测需求与应用场景,为用户提供了灵活且全面的解决方案。
检测特点
- 非接触式测量
避免了接触式检测作用力大小导致被测物变形或位置变化的问题,可用于检测轻薄、易受力变形的物体,避免产品变形受损。
- 绝对测量
测量结果仅取决于被测点至传感器的距离,重新上电不影响测量结果读取。
功能介绍
CMD 系列激光位移传感器拥有丰富多样且极具针对性的功能配置,每一项功能均紧密贴合实际应用场景,如切换响应速度、区域检测、微分功能、示教、峰谷值保持、按键锁定以及定时延时等功能,精准匹配各类应用场景中的不同检测需求。使用者可通过开启 PRO 模式轻松进行功能设定。 CMD 系列支持外部输入,使用者能够远程完成设定与操作,有效提升了操作的便捷性与高效性。
- 切换响应速度:具备2.5/10/20ms三档可选模式,在面对被测物运动速度较快或被测物体积较小时,可灵活调节产品,获取最佳检测效果。
- 微分功能:可精准检测物体的变化速度,如物体是否运动或物体运动快慢
- 区域检测:可检测部件堆叠高度是否符合标准、被测物是否偏移标准范围
- 峰谷值保持:检测周期内显示最高值与最低值,清晰体现物体检测周期内的运动情况,如检测注塑件的一致性程度,为产品制造与质量把控提供精准可靠的依据
质量保障
CMD系列激光位移传感器延续了长江传感在质量保障方面的卓越品质。其采用铝铸件外壳,为内部精密元件提供稳固保护,具备良好抗干扰性能,增强了产品耐用性。同时,CMD系列产品成功通过了严格的EMC国标试验与全套环境适应能力型式试验,有力证明了其在不同环境条件的适应能力均达到高标准要求。无论在电磁环境复杂的区域,还是温湿度、震动、冲击等条件变化剧烈的工业场景下,均能稳定可靠地工作。此外,其电源逆接和输出短路双重电路保护设计,当出现电源连接错误或输出短路等异常情况时,将迅速启动保护机制,避免电路元件受损,进一步保障了产品的稳定性与安全性。
安装维护
CMD 系列激光位移传感器在设计上充分考虑用户使用的便利性与灵活性。其配备直径 3 毫米的通用标准孔位,需要时可轻松进行替换操作。搭载可调节支架,即使在狭小的工位内也能顺利完成安装,可以根据实际需求对安装角度进行调整。此外,该系列产品还配有高亮 LED 数码显示屏及状态指示灯,实时呈现当前检测数值与功能状态,使用者只需一眼便能全面掌握产品与检测信息。借助薄膜按键,使用者还可以迅速对各项功能进行设定,提高操作效率,使检测过程更加便捷流畅。
应用场景
CMD系列激光位移传感器适用于各类检测精度高、响应速度快的非接触式测量场景,如位移、厚度、振动、距离、直径的测量等。在电子元器件加工、汽车制造、机器人、太阳能光伏等行业运用广泛。
- 电子行业:用于检测基板弯曲度与器件正反判断.
- 汽车行业:用于铸造件正反面判断、刹车片磨损程度测量
- 太阳能行业:用于硅片板平整度检测
- 机器人行业:用于控制并联杆机器人高度
如需CMD系列激光位移传感器的详细资料,可前往长江传感官网下载产品电子样册,或前往长江旗舰店进行线上订购咨询。
电话:400-808-6488
邮箱:chanko@chanko.com
长江传感CMD系列激光位移传感器行业应用案例分享
新质领航 | 长江传感盛装亮相2024中国国际工业博览会
智周万物,向阳而生丨 2024上海长江集团年会圆满举办
坚持科技创新,紧跟时代步伐——上海长江集团驶入数字产业快车道
停车不再焦虑,长江传感为立体车库有序停放提供可靠保障
