长江传感CMD系列激光位移传感器行业应用案例分享
长江传感研制推出的CMD系列激光位移传感器以高精度、体积小、检测距离远、功能丰富为特点,正逐渐成为众多行业的精密检测专家。本次详细分享的是长江传感CMD系列激光位移传感器在汽车制造行业、非标自动化行业以及食品机械行业的成功应用案例。
汽车制造行业
一、排风口配件合模检验
案例背景
该客户为某日系汽车的配件供应商,需检测汽车排风口配件产品的合模工序是否合格。合模指模具的动模部分与定模部分进行闭合的工序动作,使模具形成封闭型腔。合模的精度对于产品的尺寸精度、外观质量等有重要影响。
使用产品:CMD-DE200ES
- 安装于注塑机设备上方,向下检测合模工序中的排风口配件产品
- 在检测距离为200mm的条件下,达到0.3mm的检测精度
客户受益
对合模过程进行精密检测,及时发现并筛选不合格产品。
二、料箱码放偏移检测
案例背景
该客户自主开发汽车内外饰全自动组装线,为此引进无人智能物流系统,实现场内无人搬运以及全自动码垛。在其智能物流系统的码垛环节,需要精准检测料箱的码放位置。
使用产品:CMD-DE400ES
- 安装于码垛的货架入口处,检测料箱的摆放位置
- 检测距离可达400mm,满足现场对于较远距离检测的需求
- 精准捕捉箱体位置变化,当料箱位置偏移时,及时检测并发出报警信号,通知现场工作人员进行干预调整
客户受益
- 数显功能使技术人员在安装与调试过程中直观获取检测数据
- 保障机械手抓取料箱的运送工序顺利进行,避免料箱掉落引起物料损坏和安全事故
三、进气格栅功能检测
案例背景
汽车进气格栅功能检测设备用于固定进气格栅并通电进行检测,在检测过程中,格栅完全打开关闭两次,两次全部正常打开关闭即视为功能正常,通过检测。因此,创安其需要在格栅打开和关闭的过程中保持稳定的检测。
使用产品:CMD-DE200ES
格栅在通电运动过程中,叶片会进行前后旋转的重复运动,且被测点为黑色塑料、形状为圆弧形,检测难度较大。普通光电传感器在通电测试过程中,会因被测点的往复运动造成收光量变化过大,黑色被测物检测距离衰减严重,导致检测不稳定。
- 传感器在预设距离检测到格栅后即可进行稳定输出
- 即使格栅在通电过程中前后移动,也在测量范围之内
客户受益
采用激光光源,反光强,光源可长时间稳定检测,充分满足客户的检测需求。
四、空调管件焊接密闭氦气测漏设备工件有无检测
案例背景
该客户为某知名新能源汽车品牌的零部件供应商,负责汽车零部件生产,需要在空调管件产品进入焊接密闭氦气测漏设备前,稳定检测工件的有无。
使用产品:CMD-DE200ES
- 安装于零部件生产输送线上方150mm的位置,向下对产品进行有无检测
- 即使最小的厚度仅3mm的产品也能被稳定检测
客户受益
完美应对了该客户零部件产品种类较多,厚度不一致的检测难点,有效避免因产品漏检导致的后续测漏设备流程紊乱、设备受损等问题。
五、车身卡扣零件合规检测
案例背景
该客户为汽车零部件供应商,使用非标自动化产线进行车身卡扣零件的生产制造,需精准检测卡扣零件是否符合标准。
使用产品:CMD-DE200ES
- 安装于卡扣输送线的正上方
- 在实际检测过程中对卡扣零件的高度差进行精准测量,通过检测其是否符合1.5mm的标准高度差,判定卡扣是否准确卡入卡槽中,进而判断零件的整体质量是否准确合规
客户受益
- 在长时间的生产运行中,始终稳定可靠地检测卡扣零件是否合规
- 帮助客户完成国产化替代,有效降低企业的采购成本
六、环形圈零部件与金属管组装合规检测
案例背景
该客户为新能源汽车零部件供应商,该产品为某功能部件。需检测宽度仅0.7mm的黑色极细环形圈是否套入金属管槽内,并检测环形圈套入位置是否准确,金属管槽内有无突出。
使用产品:CMD-DE100ES
- 安装于金属管槽检测设备外侧,对金属管槽上环形圈套入的标准位置进行检测
- 稳定检测黑色环形圈有无的同时,精准地检测环形圈套入的准确位置,以及管槽内有无突出
客户受益
高效、准确地判定配件整体组装是否合规。
非标自动化行业
一、按钮型零部件组装完成度检测
案例背景
该客户是以自动化技术为中心的高技术企业,使用非标自动化设备生产断路器、接触器等产品。在其断路器产品的组装工序中,需要检测黄色复位按钮的组装完整性。
使用产品:CMD-DE200ES
- 安装于输送线上方
- 通过对黄色复位按钮零件安装位置的高度进行精准测量,与预设的标准高度进行严格比对
- 当检测到高度数据符合标准时,即判定按钮零件已准确组装到位;反之,则及时发现组装异常
客户受益
有效确保断路器产品在组装环节的质量可靠性,减少因组装失误导致的产品缺陷与返工成本。
二、上料机金属管定位
案例背景
该客户为天津某科技有限公司,在其生产流程中,需要对上料机设备中高速旋转的金属管上直径仅3mm小孔进行有无检测。
使用产品:CMD-DE200ES
- 安装于上料机设备外侧,平行检测上料机金属管的表面
- 满足检测距离100mm以上的需求
- 在金属管高速旋转的过程中精准检测3mm直径孔的有无
客户受益
- 完成国产化替代
- 专业团队实地考察、深入了解实际需求,对产品进行了现场测试与优化调试
食品机械行业
案例背景
该客户为面条生产线供应商,需要对压面机产出面片的松紧度进行精准检测,以保证面条的制作品质。
使用产品:CMD-DE400ES
- 检测距离覆盖 0 - 600mm,
- 依据客户需求进行定制化设计,实现在盲区内仍有信号输出的特殊功能
客户受益
精准掌控压面机设备产出面片的松紧度,有效保障面条生产线的稳定运行与面条产品质量的一致性。
CMD系列激光位移传感器以其出色品质与卓越性能,在汽车制造行业、非标自动化行业以及食品机械行业的检测领域大显身手,为企业的自动化转型注入强大动力,并成为产品质量保障环节的得力帮手。
捕捉微毫,精准掌控:长江传感CMD系列激光位移传感器
新质领航 | 长江传感盛装亮相2024中国国际工业博览会
智周万物,向阳而生丨 2024上海长江集团年会圆满举办
坚持科技创新,紧跟时代步伐——上海长江集团驶入数字产业快车道
停车不再焦虑,长江传感为立体车库有序停放提供可靠保障
