华汉伟业2.5D视觉技术:解锁物体深度的新视角
2.5D视觉技术是一种介于二维(2D)与三维(3D)之间的视觉表现技术。它结合了2D图形的简易结构和3D图形的立体感,通过特定的算法和处理手段,在二维平面上模拟出三维空间的效果。
这种技术不仅保留了2D图形的直观和易于制作的特点,还模拟了3D空间的深度和层次,提供了一种全新的视觉感受。
成像原理
2.5D视觉技术通过控制光源从不同角度照明,得到图像凹凸信息产生的阴影图像,最后计算合成含有3D信息的图像。常见的2.5D成像方法包括投影纹理和结构光等技术,通过纹理或光的形变来推断物体的深度。
投影纹理方法:通过在物体上投射特定的纹理,根据纹理的形变程度来推断物体的深度。这需要使用一张或多张纹理图像,并借助图像处理算法来分析纹理的变化。
结构光方法:通过投射结构化光,利用物体表面的微小形变来计算物体的深度。它需要使用专门的光源和相机,以及复杂的算法来处理光的反射和形变信息。
在实际应用中,华汉伟业的2.5D视觉技术已经成功应用于多个领域,在国内各制造厂商实现产线落地,一次性解决人工目检“看不清”、2D检测“识别难”的表面刮伤、浅划痕、麻点、异物、凹凸、暗沉、脏污等各种微小瑕疵缺陷检测难题。
产品优势
1)一次拍摄,多元检测
一次拍摄就能输出多类型的结果图,包含了不同方向和不同颜色组合的信息,如背光、暗场、明场、交叉光照明等,从而实现了对检测对象全面而细致的观察。
2)突破2D局限,捕捉微米级瑕疵
高光透明材料上的划痕、凹凸和脏污常常成为2D视觉系统难以攻克的 “盲点”。华汉2.5D视觉技术巧妙地去除了背景干扰和表面反光的影响,解决了2D成像对比度低、定位检测不稳定的问题,不仅能够捕捉到平面信息,还能精准反映表面深度的变化。这意味着,即使是微米级别的瑕疵,在它面前也无所遁形。
行业经典案例
华汉伟业2.5D视觉系统现已形成行业标杆性解决方案,下面以锂电行业为例,深入探索华汉2.5D视觉系统的经典应用案例。
圆柱电池外观缺陷检测
1)检测项目:壳体柱面破皮、热缩不良、变形、凹坑、颗粒、气泡、划伤、碰伤、脏污、异物等
2)检测难点:凹凸特征尺寸小,易受反光和背景噪声干扰
3)检测结果:可稳定检测0.4mm以上的不良,实现对低对比度的凹凸缺陷和复杂背景上的缺陷检测,漏判率为零,误判率≤0.1%
软包电池外观缺陷检测
1)检测项目:铝箔翻折、起皱、破损、坑点、凹陷、凸点、线性突起、电解液残留等
2)检测难点:部分有微小高差特征,普通图像难以看出有无明暗变化。
3)检测结果:生成形状、纹理图片等多种融合图像,消除反光、阴影和环境光的影响,提取出更加清晰、准确的缺陷信息,漏判率为0%,误判率≤0.1%。
电池包蓝膜后外观缺陷检测
1)检测项目:气泡、异物、褶皱、不平整、开裂、脏污、膜破
2)检测难点:存在蓝膜颜色干扰、覆膜反光、厚度较小问题
3)检测结果:2.5D的成像技术,通过输入形状图像、漫反射图像、灰度图像,做多图像的卷积运算,抽取其共性特征,同时采用分时频闪检测方案,实现漏检率为零,误判率<1%。
2.5D机器视觉技术作为连接二维与三维视觉技术的桥梁,正以其独特的优势在制造业中发挥着重要作用。
华汉伟业的2.5D视觉技术并不是孤立存在的。它作为华汉伟业2D/2.5D/3D视觉+AI全栈机器视觉解决方案的一部分,与其他技术相互融合、相互补充,共同构成了华汉伟业在智能制造领域的核心竞争力。
华汉全栈解决方案不仅能够对产品表面缺陷等信息进行学习并识别,还能够实现稳定检测和可视化,精准度高,有效检测产品质量,为智能制造的转型升级贡献更多的力量。
精准高效:汽车电机定子多维度检测解决方案
行业认可度UP,华汉伟业荣获“2024高工金球奖—年度产品”奖
【应用案例】汽车电控零部件字符检测
创新驱动,深耕深度学习技术,加速工业领域前沿渗透
高速高精度工业视觉检测与柔性控制系统关键技术 助力机器视觉行业发展进入新阶段
