igus的移动“插座”为集装箱船提供安全、快速且灵活的岸电供电
igus开发出了一种移动式岸电连接系统——移动岸电插座(iMSPO),该系统可以安装在船舶停靠码头的任何位置。该解决方案已在汉堡港投入使用,并在2024年欧洲荷兰电动及混合动力游艇展上荣获了“年度港口创新奖”。
到2030年,将温室气体净排放量减少至少55%——这是欧盟“减碳55”计划的目标。因此,欧洲港口运营商转而采用更环保技术的压力也在不断增加。船舶在码头停泊时通常会使用柴油发电机发电,因此排放出大量CO2。为了减少排放,今后将逐渐改用岸电。对此,所面临的挑战不仅在于供电本身,更在于不同大小的船舶,其船上电缆管理系统的配置各不相同,它们停泊在码头上的不同位置,连接点会不断变化。一旦错位,就需要携带笨重的电缆,以连接暴露在码头甲板上的接头。igus移动岸电插座(iMSPO)正好可以解决这一问题,这是世界上第一个移动式插座,允许船舶在泊位的任何位置进行连接。一个iMSPO系统可以覆盖400米或更长的泊位。该系统让岸电可以灵活适应船舶的位置,而无需船舶去匹配可用的岸电插座。这为码头运营商提供了充分的规划连接灵活性,同时降低了运营、安装和维护成本。
充分的操作灵活性
“连接能力是码头面临的一大挑战。”igus岸电主管Martin Tiling说道。由于装卸能力是码头盈利能力的决定性因素,因此停泊计划需要高度优化。船舶正确的停泊位置对于优化装卸过程至关重要。为确保高效装卸,必须能够对不断变化的情况做出反应,如船舶班次变化和集装箱装卸设备意外停机。“码头上固定的岸上连接装置限制了码头的连接能力,因为船上的电缆卷筒系统可能处于不同位置,电缆长度也有限。”Tiling说道,“我们开发的iMSPO解决方案可以直接安装在码头上,不会对码头造成任何限制。救援通道、逃生梯和工作区域保持畅通,起重机的移动也不会受到任何限制。我们可以将岸上连接设备带到船上,而无需在操作上做出让步。”
轻松、快速、安全地连接船用电缆
iMSPO系统由轨道元件组成,轨道元件上安装了一个带插座盒的移动小车。一条igus拖链系统安全可靠地引导电缆运行。该轮式拖链能够承载重型电缆束进行长距离移动。iMSPO系统的工作原理如下:一旦船只停泊在码头,iMSPO就会被移动到连接点。然后,连接过程开始:插座盒降下来,保护盖打开。船上的电缆可以直接、轻松地连接到插座上。连接成功后,插座盒的保护盖会关闭并上锁,以防止在操作过程中有其他物体进入,并确保安全供电。接着,插座盒再次升起,以防止在供电期间妨碍泊位。所有操作均可通过遥控挂件进行控制。IEC80005-1国际标准确保世界各地不同港口的不同类型的船舶都能安全地获得岸电供应。这一创新的港口供电解决方案还获得了由国际记者、顾问和行业专家组成的“电动及混合动力船舶奖”评委的认可,他们授予iMSPO系统“2024年度港口创新奖”。只需一次投资,港口运营商就能获得一个灵活、经济高效,并在今后数十年内证明自身价值的解决方案,为建设港口的绿色未来做好充分准备。
观看汉堡港上的岸电连接系统动态演示视频:https://youtu.be/H54I_l_pi5s
igus的移动式岸电插座可以安装在整个泊位上的任何位置,从而灵活适应船舶的停泊位置。(来源:igus GmbH)
Vector:无处不在的igus易格斯创新拖链应用
“车轮上的ReBeL”:igus推出中小企业也能负担得起的移动机器人
igus开发出不含PTFE的新型免润滑滑动轴承材料
VECTOR环保奖之交大智邦多功能焊接机器人:复杂管线的巧妙集成
易格斯 移动机器人
