深度定制,精准涂胶丨宜科数智化I/O模块驱动汽车涂胶设备高效升级
近年来,国内汽车小零件自动涂胶设备技术取得了显著进步,通过引进国外先进技术和自主研发,国内设备制造商不断提高设备的性能和质量,涂胶精度控制在±0.1mm,完全满足汽车小零件对涂胶精度的要求。
涂胶设备工艺复杂,需要精确控制涂胶过程中的各种参数,如温度、速度、出胶量等,同时需要实时监测涂胶温度,确保涂胶质量,控制器和I/O系统为适应不同使用环境和使用需求,往往采用定制化解决方案,确保系统的高精度、高效率、稳定性和低成本。
宜科与某国际知名汽车自动化设备领军企业合作,深度挖掘客户对柜内分布式I/O的多样性需求,解决客户的使用痛点,为客户定制开发了一款集数字量、模拟量、热电阻采集以及24V电源分配等功能为一身的I/O产品,该产品采用国内流行的EtherCAT总线接口,配置多种类型输入输出通道,精度高,响应速度快,满足涂胶设备对I/O模块的个性化需求。
功能丰富:
模块集成了16DI、16DO、4AI、6RTD、24VDC及0V、诊断和设置区等多个功能区,数字量通道提供短路、过载等保护,模拟量通道采用16bit高精度芯片,精度高,响应快,满足设备的输入输出控制需求。
灵活易用:
模块每个功能区配置一组可插拔式弹簧端子,每个通道配置输入输出状态指示灯,同时模块提供了8组24VDC供电端子,可方便的为传感器或相邻的其它用电设备供电。
智能诊断:
模块提供多个LED报警指示灯,对供电、通讯、I/O等实时在线诊断,并通过相应的通讯报文提供通道级诊断信息。
安装方便:
模块采用柜内安装设计,标准35mm导轨安装方式,简约美观的亚克力面板进一步降低了模块的高度,安装使用更加便利。
宜科定制化I/O模块在涂胶设备的成功应用展示了其高效、精确和灵活的产品特点,也为中国装备制造行业提供了有力的国产化定制I/O解决方案。
精研关键工序丨宜科传感器加速新能源电动汽车电池效能提升
喜讯捷报丨宜科斩获2023-2024双年度移动机器人行业优质供应链殊荣
更准、更快、更稳定丨宜科高精伺服编码器
新品速递丨MVTG系列阀岛全新上市
服务企业数字化丨宜科OT与IT数据融合集成服务
