【产品推荐】工业级一体成型电感CSEG系列 极低DCR和电感损耗
在工业控制、工业电源系统中,高效率的DC-DC转换器在电源转换过程中能够有效减少能量损耗,提升系统的整体能效。同时,高效率DC-DC转换器有助于降低设备的温度,从而可延长设备的使用寿命并减少维护成本,增强系统的稳定性和可靠性。而要提升DC-DC转换器效率,选择一款高性能的功率电感器很关键。
01 产品概述
为满足工业控制、工业电源DC-DC转换器对电感器产品低损耗、高效率、高可靠性、小尺寸等需求,科达嘉自主研发设计了工业级一体成型电感CSEG、CSEG-H系列。该系列产品采用低损耗合金粉和扁平线圈绕组设计,具有极低损耗、高效率、宽频宽温等特点,在100kHz5MHz应用频率范围内具有极低的 DCR 和超低交流损耗,且拥有卓越的电流处理能力和软饱和特性,为工业自动化、电机控制和工业电源应用提供最佳的整体效率。
CSEG与CSEG-H系列电感值范围:0.18μH33.0μH,DCR为1.05mΩ49.8mΩ,饱和电流范围4.10A53.0A,温升电流范围为5.10A49.00A,目前已开发0420H、0430H、0440H、0520H、0630、0660、1060、1010 8种尺寸。每种尺寸对应型号及规格参数请见表一。
表一:一体成型电感CSEG系列规格参数
02 产品特点
1、低损耗合金粉磁芯,高转换效率,应用频率宽
科达嘉CSEG、CSEG-H系列电感采用低损耗合金粉末压铸而成,磁芯损耗低,电源转换效率高。在宽频宽温工作环境下保持优异的电气特性。
2、极低的直流电阻,能承载更大的持续工作电流
CSEG、CSEG-H系列电感采用扁平线绕组,DCR明显降低,有效降低了功率电感的直流损耗,提升转换效率,降低DC-DC转换器的发热量。
表二:行业相同封装尺寸电感与科达嘉CSEG系列电气特性对比
通过对行业相同封装尺寸电感及科达嘉CSEG、CSEG-H系列相同封装尺寸电感在感量为3.3μH条件下的实际测试数据显示,科达嘉CSEG0420H-3R3M的DCR比行业同尺寸电感降低了15%以上,工作电流提升了15%左右。这意味着CSEG、CSEG-H系列拥有更低的损耗,更高的转换效率,且能承载更大的持续工作电流。
CSEG0420H饱和电流曲线
CSEG0420H温升电流曲线
3、紧凑型设计,满足高密度安装需求
CSEG、CSEG-H系列电感采用轻薄型设计,最小封装尺寸4.20*4.20*2.35mm,有效节省PCB安装空间。该系列产品目前提供8种尺寸可供客户灵活选择。
CSEG0420H外观尺寸
4、底部电极设计,提高产品可靠性
CSEG、CSEG-H系列采用底部电极设计,线圈与电极一体化,无开路风险,提高了产品可靠性。同时,底部电极结构可减少占板空间,提高贴装密度。
5、磁屏蔽结构,抗干扰能力强
采用一体成型磁屏蔽结构设计,抗电磁干扰(EMI)性能强,同时降低转换器噪声。
03 产品应用
CSEG、CSEG-H系列可被广泛应用于工业自动化、电源系统、DC-DC转换器、电机控制系统等,有效提升应用系统整体效率。
04 环保标准
产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。
05 生产情况
产品已批量生产,交期4-6周。
-55℃~165℃ 超大电流一体成型电感VPAB系列大幅提升电源转换效率
【产品推荐】为服务器电源而设计的TLVR耦合电感CSFED系列
科达嘉大电流电感CPEX系列新增5051DL/DS系列 高饱和 低温升 可定制
大电流电感CSPT1590系列 低温升 高效率 坚固封装 更高可靠性
再获殊荣!科达嘉电子连续三年荣获“磁性器件行业卓越奖”
