高饱和 低损耗超级大电流电感CPQX系列 饱和电流高达220A
随着高功率电源系统DC-DC转换器在工业控制、新能源等领域的广泛应用,电子元器件需要具备更低损耗,更高效率,更小封装尺寸等特性来满足高功率密度的设计需求。为此,科达嘉电子最新推出了高饱和、低损耗、可快速定制的超级大电流电感CPQX系列。
产品概述
CPQX系列采用科达嘉自主研制的金属磁粉芯材料和扁平线圈绕组设计,具有极低的直流电阻和磁芯损耗,低温升、高效率,能够长时间稳定工作于大电流应用场合。产品具有优异的软饱和特性,能承受更高的峰值电流,饱和电流高达220A。CPQX系列具有良好的温度稳定特性,电感值和直流偏置特性随温度变化小。工作温度范围为:-55℃~+155℃,可长期在高温环境下稳定工作。
CPQX系列目前开发了28.0*23.0*18.50(mm)、32.0*30.7*18.80(mm)两种外形尺寸,包括CPQX2918H、CPQX2918L、CPQX2918S、CPQX3218H、CPQX3218L、CPQX3218S六个系列。其中,H、L、S分别对应高饱和电流、低直流电阻、标准性能三种电气特性,以满足客户的不同需求。
产品特点
◾ 优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。
◾ 扁平线绕组,实现极低的直流电阻。
◾ 电感值、直流偏置特性受温度的影响小。
◾ 磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。
◾ 紧凑型设计,节省PCB安装面积。
◾ 工作温度:-55℃~+155℃ (包含线圈发热)。
CPQX系列产品规格及尺寸(点击文字申请样品)
电气特性
CPQX系列电感值范围2.20~27.0μH,DCR 0.65~5.20mΩ,饱和电流27.0~220.0A,温升电流21.50~67.0A。
以下为CPQX系列电感值和饱和电流的温度稳定性测试数据曲线图。测试数据显示,在3MHz以下工作频率下,CPQX系列在高温条件下(100℃)电感值变化率不超过1% ,饱和电流变化率不超过2.3%。
CPQX与铁氧体系列电感值温度稳定性测试
CPQX与铁氧体系列饱和电流温度稳定性测试
以下为代表型号CPQX3218H系列产品的饱和电流曲线和温升电流曲线。
CPQX3218H饱和电流曲线
CPQX3218H温升电流曲线
外观结构
CPQX系列电感采用紧凑型结构设计,在小体积下获得最大的输出功率,PCB安装空间小,符合高功率密度电源系统设计需求。
产品采用PQ型磁芯和扁平线圈绕组设计,可根据客户的特殊需求定制不同尺寸,不同电感量和不同电气性能,满足不同项目中客户的定制需求。
应用领域
CPQX系列电感可广泛应用于DC-DC转换器、大电流开关稳压器、工业控制、新能源等大功率方案设计中。
环保标准
产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。
生产情况
产品已批量生产,交期6-8周。
【应用笔记】如何高效率选出高能效的电感
【产品推荐】工业级一体成型电感CSEG系列 极低DCR和电感损耗
-55℃~165℃ 超大电流一体成型电感VPAB系列大幅提升电源转换效率
【产品推荐】为服务器电源而设计的TLVR耦合电感CSFED系列
科达嘉大电流电感CPEX系列新增5051DL/DS系列 高饱和 低温升 可定制
