业界动态
华北工控为智慧气象注入驱动力,推出气象监测站专用AI工控机
华北工控积极拓展嵌入式产品应用领域,聚集智慧气象的兴起,推出了可无缝集成于气象监测站的系列AI工控机产品及一体化定制方案。
气象监测站的建设与挑战
近年来气候表现呈现出“暖湿化”与“极端化”并存的特点,对国家气象监测预警、应急联控等方面的精准度和及时性要求拔高。与此同时人工智能、大数据、物联网等先进技术在气象领域深度应用,推动气象观测、预报和服务模式加快迈向数智化变革。在这样的形势下,为气象分析提供坚实基础的气象监测站迎来了广泛建设落地和技术升级。
气象监测站根据应用场景的不同划分为地面、高空和卫星三组,是通过独立的站点运作以及跨系统跨平台的数据联动而构成一个立体化的观测网络,进而为天气预报和大气科学研究服务。为了更准确地把握天气脉搏,为城市管理、交通运输和市民生活提供更优质的气象服务,气象监测站还需要对气象数据进行深度挖掘和利用。此外,提高气象监测站智能硬件设备的环境适应性和可靠性也是确保数据准确的必要前提。
以市场及客户需求为导向,华北工控推出了可无缝集成于气象监测站的系列AI工控机。例如EPC-3130M-H10,不仅满足气象监测站大体量、多类型气象数据处理、智能分析和传输共享的产品需求,还具备工业级坚固耐用特性,能适应各种严苛作业环境。
工控赋能,气象监测站性能升级
华北工控始终致力于以工控力量服务智能社会。EPC-3130M-H10工控机不仅具备高性能计算属性,还配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口,以满足高速网络通讯和多设备集成以及互联互通的需要,可无缝集成于气象监测站在多场景落地应用。
华北工控EPC-3130M-H10支持气象监测系统大数据集的高效处理:
· 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E芯片组,具有超频、多线程处理性能;
· 板载2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,最大容量可达64GB;
· 支持2*SATA(支持SATA3.0)、1*M.2 2280 KEY M(支持PCIE X4的 NVME SSD)实现高速缓存和增大存储容量。
华北工控EPC-3130M-H10接口丰富,支持气象监测系统多设备集成以及跨系统平台的互联互通:
· 支持6*LAN(其中2*千兆RJ45,4*IEEE802.3at协议的POE网口);
· 支持1*M.2 2230 KEY-E接入WLAN/BT(仅Q470桥片支持);
· 支持3*USB2.0、6*USB3.0以及1*RS232/RS485/RS422、5*RS232接口,可以实现多设备的互联互通和更高速率的数据传输与处理;
· 支持1*HDMI、1*VGA显示接口;
· 支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*LINE-IN音频接口;
· 支持1*JLPC扩展10路DI/10路DO(搭配AFC-91602),方便用户实现不同设备系统的兼容;
· 支持3*FAN(支持调速)、1*REV一键还原按键、1*PS2 KBMS接口,支持用户实现更多扩展应用。
华北工控EPC-3130M-H10满足气象监测系统对于数据安全性,和长时间稳定运行的需要:
· 支持1*TPM生成、存储和管理加密密钥提供增强的安全性能;
· 支持Windows10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易开发的系统运行环境;
· 采用主动散热设计,满足-20℃~70℃宽温作业,并具备抗电磁干扰、抗震、防潮等工业级坚固耐用特性;
· 尺寸为260mm x 190mm x 101mm,支持桌面/壁挂安装,易于部署,适用于多场景。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑及产品的客制化服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
唐楠
守护安全大门!华北工控物联网门禁系统嵌入式产品方案
华北工控BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,筑牢AI数据中心安全底座
华北工控EMB-3541具备10.4Tops@INT8算力,支持AI机器人集成应用
华北工控MITX-6122:小体积、高性能,支持无人机智能巡检光伏电站
低功耗高效能,IO接口丰富!华北工控EMB-3512适用于边缘AI场景优化
