业界动态
守护安全大门!华北工控物联网门禁系统嵌入式产品方案
在社会经济与科技飞速发展,社会公众安全意识不断提升的时代背景下,安防行业正经历着数字化转型和智能化升级。华北工控基于工控力量助力守护安全大门,打造了物联网门禁系统嵌入式产品方案。
物联网门禁系统加快普及应用
物联网门禁系统是在传统单一门锁控制系统的基础上,通过结合物联网技术、生物识别技术和嵌入式系统、身份识别模块、通信模块、闸机等智能硬件进化为的综合安全管理中枢,应用场景包括智慧楼宇、社区安防、工业场景等,可以助力实现更高效、更安全的出入管理。
物联网门禁系统的主要优势功能:
· 远程实时控制与管理
· 多功能模块集成应用
· 跨系统平台数据共享
· 数据加密及权限管理
· 低功耗长时间稳定运行
物联网门禁系统的应用痛点:
· 大数据集高效处理的AI算力需求
· 数据信息安全和用户隐私保护
· 多设备集成的兼容性挑战
· 多功能开发部署的扩展与升级要求
· 复杂环境的适应性要求
物联网门禁系统嵌入式产品方案
华北工控一直致力于以工控力量服务智能社会,打造了X86架构和ARM架构两条成熟的嵌入式计算机产品供应链。面向安防行业应用,公司提供可无缝集成于物联网门禁系统的嵌入式准系统/整机,以及满足客户个性化产品要求的ODM/OEM定制服务方案。
BIS-6680I,是华北工控基于Intel 8/9代Core系列处理器打造的无风扇嵌入式准系统,在高性能计算、网络通讯,IO扩展、可靠性和安全性等方面具有出色表现,可无缝集成于物联网门禁系统中。其主要技术特性如下:
· 支持8/9代Intel Core i3/i5/i7处理器和H310/Q370/Z390/C246芯片组;
· 板载4GB/8GB/16GB DDR4内存颗粒+1条DDR4 UDIMM插槽,最大容量48GB;
· 支持1*Mini PCIe SSD和1*SATA 2.5寸HDD,满足高速缓存和存储容量扩充的产品要求;
· 支持2* 千兆RJ45网口,支持网络唤醒功能;
· 提供1*SIM卡插座、支持2*Mini-PCIe(其中一个支持mSATA/WIFI可选,另一个支持mSATA/WIFI/3G/4G可选);
· 支持4*USB3.0,4*USB2.0实现多机联网,以及2-10*COM(可选)实现更灵活高速率的数据传输与处理;
· 支持1*VGA、1*DVI、1*DP显示输出,支持独立双显;
· 支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
· 支持1*Keyboard、1*Mouse,Power switch、1*PWR LED、1*HDD LED等I/O功能接口可直接用于外部设备扩展;
· 适配Windows 10、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提高更稳定易开发的系统运行环境;
· 支持标配DC +12V10A供电,满足-20℃~70℃宽温作业需求,被动散热设计实现更低功耗和更安全可靠;
· 尺寸为280mm× 219.2mm× 88mm,支持桌面型/壁挂式安装,易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
唐楠
华北工控为智慧气象注入驱动力,推出气象监测站专用AI工控机
华北工控BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,筑牢AI数据中心安全底座
华北工控EMB-3541具备10.4Tops@INT8算力,支持AI机器人集成应用
华北工控MITX-6122:小体积、高性能,支持无人机智能巡检光伏电站
低功耗高效能,IO接口丰富!华北工控EMB-3512适用于边缘AI场景优化
