普传变频器在制糖行业中的应用案例
一、压榨机调速控制改造案例
应用场景
在糖厂压榨机中,传统定速运行方式导致蔗层厚度不均,影响抽出率(糖分提取效率)。普传PI500系列变频器通过调节压榨机转速,优化蔗层处理,提升生产效益。
技术方案
1. 恒电流全自动控制:通过霍尔传感器实时监测电机电流,反馈至变频器调节转速。蔗层过厚时提高转速,过薄时降低转速,确保电流波动范围小,蔗层均匀。
2. 核子秤信号反馈:结合核子秤输出的0~5V信号,动态调节输送带速度与压榨机转速匹配,进一步保障蔗层厚度稳定。
3. 冗余设计:配置工频/变频双模式切换功能,故障时可快速切换至原系统,避免停机损失。
改造效果
抽出率提升:平均抽出率提高0.1%~0.2%,年榨40万吨甘蔗可多产糖50吨,创收13.5万元/榨季。
节电显著:每吨甘蔗耗电减少2度,年节电80万度,节省电费41.6万元。
投资回报快:总改造成本约70万元,一个榨季即可通过节电和增产收回投资。
二、压榨机矢量控制技术应用
技术优势
普传变频器采用数字化信号处理与矢量控制算法,针对压榨机的恒转矩负载特性(如榨辊磨损导致的阻力变化),实现:
精准调速:根据原料特性实时调整压榨力度,避免过载或欠压问题。
启动保护:抑制电机启动时的冲击电流,减少机械磨损,延长设备寿命。
故障诊断:内置过载保护与自诊断功能,降低意外停机风险。
适用场景
适用于高湿度、高糖分污染的糖厂环境,变频器通过密封设计和抗干扰技术保障稳定运行。
三、技术选型与配置策略
根据制糖行业负载特性,普传变频器选型需重点关注以下方面:
1. 负载类型匹配
压榨机、分离机等恒转矩负载:选择过载能力150%以上的电流矢量型变频器(如PI500系列),支持低速高转矩输出,解决V/F控制型转矩不足的问题。
风机、水泵等变转矩负载:选用120%过载能力的通用型变频器即可满足节能需求。
2. 环境适应性
针对糖厂高湿度、糖汁飞溅环境,需配置防潮、防腐蚀外壳及滤波装置,减少谐波对电网的干扰。
3.制动单元配置
对于需频繁启停的设备(如分离机),需加装制动单元和制动电阻,快速消耗回馈能量,避免电容过压。
四、其他潜在应用场景
除压榨机外,普传变频器还可拓展至以下制糖环节:
分离机脱水:通过多段速控制实现离心转筒的平稳加速与制动,减少机械冲击。
蔗渣输送带:调节输送速度与压榨节奏同步,避免堵料或空转。
锅炉风机与水泵:优化风量和水压控制,降低能耗20%~30%。
总结
普传变频器通过精准调速、智能反馈和强环境适应性,显著提升制糖生产的自动化与能效水平。典型案例显示,其在压榨机改造中可实现年增收超50万元,且技术方案可复用于分离机、输送系统等环节,推动糖厂向智能化、绿色化转型。更多技术细节可参考[普传科技官网案例](https://www.powtran.com/project.aspx)。
喜讯|广东普传电力电子有限公司斩获高新技术企业“金招牌”
普传科技 PI500 系列矢量变频器在玻璃钢化炉冷却风机中的应用
热烈庆祝2024年全国变频调速设备标委会与全国调速电气传动系统分技术委员会年会暨工作组会议成功召开
价值循环,破局增长|普传科技2024年度管理评审会议圆满举行
普传PI800 系列高性能矢量控制变频器
