业界动态
中电华星CES系列4300W高可靠工业电源:以极致可靠与智能管控,赋能半导体测试设备核心供电
——— ——全球宽压输入、超高功率密度,重新定义工业电源精准控制新标杆
在半导体晶圆测试、芯片老化测试等高精密场景中,电源系统的毫伏级波动可能导致百万级芯片批次报废。华星CES系列4300W高可靠工业电源以AC90-264V全球宽压输入、42-58V可调输出、96%峰值效率的硬核性能,成为苏州某半导体测试设备龙头企业前级供电系统的“黄金选择”,助力客户实现测试精度提升30%、设备综合能效优化25%的突破性成果,为半导体制造产业链注入高可靠动力保障。
破解半导体测试设备四大供电痛点
电压波动“零容忍”:全球宽压输入+精准可调输出
AC90-264V超宽输入范围:兼容全球电网标准,无惧电压闪变、瞬时浪涌,为半导体测试设备提供“纯净”前端输入;
42-58V输出动态可调:通过外部通信接口(支持CAN/RS485)实时调整电压,适配不同芯片测试工况需求,精度达±0.2%,满足晶圆探针台、ATE测试机等严苛场景需求;
96%转换效率:采用交错式PFC拓扑结构,较传统方案能耗降低18%,单台年省电费超5万元(以24小时连续运行测算)。
空间与散热的“极限平衡”
超高功率密度设计:4300W功率下体积仅230*127*40mm(1U高度),较同类产品缩小40%,适配设备紧凑化升级趋势;
智能温控系统:支持风扇转速远程调控(0-100%无极调节),结合内部多通道温度监测,确保满负荷运行下温度稳定在65℃以内,MTBF(平均无故障时间)突破100万小时。
全维度状态监测与预警
内部参数可视化:实时监测输入/输出电压电流、器件温度等20+关键参数,异常数据0.5秒内触发告警;
故障自诊断系统:内置16类故障代码库,精准定位过压、过流、过热等隐患,支持历史数据导出分析,助力客户构建预测性维护体系。
苏州半导体测试标杆案例:从“稳定供电”到“价值跃升”
客户痛点:苏州某企业半导体测试设备原用电源存在电压调节滞后、电磁干扰导致测试信号失真等问题,年均故障停机时间超120小时,直接影响晶圆厂客户交付周期。
中电华星电源解决方案:
定制化输出特性优化:针对测试设备瞬态负载需求,调整动态响应速度至5ms以内,电压恢复精度达99.8%;
EMC增强设计:通过三重滤波与屏蔽结构,传导骚扰(CE)与辐射骚扰(RE)指标优于CISPR32 Class B标准,保障测试信号零干扰;
本地化服务响应:依托苏州技术服务站,提供7×24小时专家支持,承诺故障2小时内远程诊断、长三角区域8小时备件送达。
成果数据:
连续运行6个月零异常停机,测试设备综合稼动率提升至99.3%;
芯片测试良率波动从±1.5%收窄至±0.3%,客户获晶圆厂“最佳合作伙伴”认证;
设备能效升级带动年碳排放减少12吨,契合半导体行业ESG战略需求。
为什么CES系列4300W成为工业电源“现象级产品”?
军工级可靠性验证:通过GJB150A振动试验、100G冲击测试及-40℃~+85℃极端温循考验,适配半导体无尘车间、野外能源装备等严苛场景;
开放式智能管控:提供SDK开发包与API接口,支持与客户PLCMES系统深度集成,实现电源集群化管理;
全生命周期服务:从选型仿真测试、安装调试到预测性维护,提供一站式解决方案,质保期可延长至3年。
客户证言:用数据定义价值
CES系列4300W的智能调控能力让我们实现了测试参数毫秒级微调,这是进口电源都难以企及的精度控制!”
——苏州某半导体测试设备企业技术总监
即刻行动,开启高可靠供电新时代**
联系我们立即《CES4300W半导体行业应用白皮书》,获取EMC设计指南与能效优化方案
👉 拨打400-0331600预约免费样机测试,享首单三年延保礼遇
中电华星电源——以中国“芯”赋能智造,让每一伏电力都精准可控!
柳威
华星电源:7×24小时永不停歇的守护,为高可靠工业电源注入“零时差”安心
中电华星CES600高可靠工业电源:以极致高可靠性赋能风电变桨系统,守护绿色能源安全命脉
中电华星CES系列7000W高可靠工业电源:以“芯”驱动光刻机精密马达,赋能半导体制造“极细线”时代
中电华星CES全砖600W高可靠工业电源:以“微型堡垒”之力,守护深海装备电力生命线
精准赋能 护航云端 中电华星CA220S750-24航空测控特种电源全新上市
