新品速递
新品发布 | AOBO 3112/3112S系列导轨式工业以太网交换机
产品简介
AOBO 3112/3112S系列导轨式工业以太网交换机是杭州奥博瑞光通信专门针对恶劣工业环境设计的二层非管理型工业以太网交换机,该系列产品最多可2个千兆光2个百兆光口和8个百兆电口,其中3112S系列PoE/PoE+供电功能,符合IEEE 802.3af /at标准。
AOBO 3112/3112S系列具备抗强电磁干扰、防盐雾、抗振动、耐高低温等特性。产品冗余直流电源,采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,满足严苛恶劣工业环境应用,可广泛应用于新能源、智能电网、轨道交通、高速公路、智能交通、综合管廊、平安城市、智能制造、港口、石油石化等行业。
产品特点
  • 最多可2个千兆光2个百兆光口和8个百兆电口
  • 可选PoE供电功能,符合IEEE802.3af/at标准,单个电口POE最大功率30W
  • 高背板带宽,确保端口线速转发
  • 冗余宽压电源供电,防反接设计
  • -40℃~+85℃宽温设计,确保设备适应各种严酷的现场环境
  • IP40等级防护,金属外壳,无风扇,低功耗设计
  • 优良的EMC电磁兼容性,满足EMC四级A类防护等级
技术规格
技术参数
标准
10Base-T,符合IEEE 802.3
100Base-TX,符合IEEE 802.3u
1000Base-X,符合IEEE 802.3z
1000Base-T,符合IEEE 802.3ab
流控,符合IEEE 802.3x
PoE,符合IEEE 802.3af
PoE+,符合IEEE 802.3at
传输方式
 存储转发
交换时延
<10us
缓存
2Mb
背板带宽
6Gb
MAC地址
4K
接口
电口
10/100Base-T(X),RJ45,流速控制(默认开启),全/半双工模式,MDI/MDI-X自动侦测
PoE
单口PoE口最大功率:30W
满载PoE最大功率:120W@48VDC
PoE供电引脚:V+、V+、V-、V-对应针脚1、2、3、6
千/百兆光口
100Base-FX/1000Base-X SFP插槽
10/100/1000Base-T(X) SFP接口
SC/ST/FC 固定式光口可选
传输距离
多模2KM、4KM
单模20KM、40KM、80KM、100KM、120KM
电源
输入电压
3112系列:24VDC(9~60VDC)
3112S系列(PoE):54VDC(44~57VDC)
满载功耗
小于10w(不包含PoE功率)
过载保护
支持
反接保护
支持
冗余保护
支持
告警端口
1路继电器告警输出,电流负载能力为1A@30VDC或0.3A@125VAC
机械结构
外壳
金属
防护等级
IP40
尺寸
143mm×102.5mm×48mm
重量
700g左右
安装方式
导轨式安装
环境
工作温度
-40℃~+85℃
储存温度
-40℃~+85℃
相对湿度
5%~95%无凝露
质保
MTBF
800,000h
保修期
5年
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part 15,
EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD) Level 4
IEC61000-4-3(RS) Level 3
IEC61000-4-4(EFT) Level 4
IEC61000-4-5(Surge) Level 4
IEC61000-4-6(CS) Level 4
IEC61000-4-16(共模传导) Level 4
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
唐楠
奥博瑞光工业交换机高效赋能抽水蓄能电站,助力打造绿色安全智慧能量枢纽
新品速递 | AOBO 6800系列二/三层千兆网管型EN50155工业以太网交换机
奥博瑞光AOBO系列工业交换机助力光热发电站“追光逐日”
矿山的“心脏”?揭秘杭州奥博瑞光矿用本安型工业交换机
奥博瑞光工业以太网智慧灯杆通信系统解决方案
