业界动态
指甲大小、插拔秒扩2TB,佰维Mini SSD助力超薄本释放魅力
端侧AI的爆发正“重塑”超薄笔记本的使命——从单纯的生产力工具进化为实时智能终端。无论是实时语音翻译、图像生成式AI,还是本地化大模型推理,这些场景对存储系统提出了双重挑战:既要满足高频数据吞吐的严苛性能需求,又需在毫米级空间内实现高效能布局。传统存储方案在性能、体积与扩展性之间顾此失彼,而佰维Mini SSD通过技术创新——空间重构、模块化设计,将为超薄笔记本带来全新解题思路。
 01
  空间重构:以极致压缩释放设备设计潜能
在追求“克重必争”的超薄笔记本中,传统M.2 SSD已成为空间设计的掣肘。其“庞大”的物理尺寸迫使厂商在电池容量、散热模组、AI加速芯片之间艰难取舍,往往导致设备在续航与性能之间失衡。
佰维Mini SSD通过LGA先进封装技术将存储模块压缩至15×17×1.4mm,面积仅为传统方案(M.2 2280 SSD)的8.3%,这一突破性小型化设计可为设备内部腾出关键空间,使超薄笔记本实现更优的功能集成:既可容纳更大电池缓解AI任务能耗压力,又能优化散热系统保障高负载稳定性,同时为NPU芯片、LiDAR传感器等AI组件提供布局可能,支撑复杂本地化智能交互。
 02
  模块化革命:重新定义存储扩展逻辑
当前超薄笔记本通常采用焊接式存储设计,用户面临“初始配置决定终身”的困境。而厂商则需为不同存储规格维护多个SKU,徒增供应链成本。
佰维Mini SSD的标准化卡槽插拔结构,把存储升级简化为“开仓-插卡-锁定”三步操作,将可带来双重价值:用户端支持创作者按需随时扩展存储容量、开发者快速部署本地AI测试环境;厂商端则通过模块化配置降低生产复杂度,并减少售后维修需求,重构产品生命周期管理模式。
 03
  性能不妥协,比肩主流消费级PCIe SSD
在实现小型化、模块化突破的同时,佰维Mini SSD的存储性能并未妥协。其采用PCIe 4.0×2高速接口,顺序读/写速度分别达到3700MB/s和3400MB/s,可媲美主流消费级M.2 SSD,且容量高达2TB,将可在超薄笔记本中实现“体积缩小,性能不缩水”的突破。这一性能优势将可赋能端侧AI应用的存储需求:
高效模型加载:适配数十GB级AI模型的快速载入需求,缩短本地推理任务启动延迟;
稳定数据吞吐:支撑4K/8K视频流实时处理、大型设计软件多图层渲染等高负载场景的流畅性;
低功耗高性能平衡:通过动态SLC缓存技术大幅提升读写性能,且在有限功耗下维持高性能输出。
 04
  从硬件创新到生态重构,Mini SSD开启端侧智能新范式
面对AI+智能终端产业融合趋势,存储需在扩展性、轻薄设计、能效进化、稳定性保障等多方面,对设备的产品力和应用场景提供支撑。依托自身芯片设计、存储解决方案及先进封测技术等核心优势,佰维存储能够全方位满足客户与市场的多样化存储需求。
佰维Mini SSD的技术突破,本质上是对AI端侧存储解决方案的革新。对超薄笔记本而言,这不仅是物理空间的释放,更是产品定义能力的解放——厂商可聚焦于AI算力优化与人机交互创新,而不必受困于存储设计的妥协;用户则获得“随需扩展”的自由度,真正实现智能终端与个性化需求的精准匹配。
    END
柳威
佰维通信模组存储解决方案:高速稳定,护航数据畅行无阻
佰维Mini SSD:面向端侧AI时代的存储扩展革新方案
佰维存储企业级PCIe SSD通过PCI-SIG、UNH-IOL双项权威认证
端侧设备的智能升级之路上,佰维BGA SSD将带来哪些突破?
佰维特存TGS20x系列工规级SSD:耐宽温、高可靠设计赋能工业应用
