新品速递
智能监测体系--护航 LNG 储罐安全!
项目背景
随着天然气应用的普及,液化天然气(LNG)储存和运输的安全性愈发重要。LNG储罐是一个储存着高压、低温的液化天然气的设备,任何微小的压力变化和泄露都会引发安全隐患。所以实时监测和预测泄漏风险变得至关重要。图片
安全监测系统方案
压力传感器
对储罐压力信息进行实时监测,预防泄漏风险。通过在LNG储罐上安装多个压力传感器,均匀分布于储罐的各个重要位置。这些传感器实时采集储罐各个部位的压力数据。
超声传感器
对储罐的罐体壁厚进行测量,判断是否存在腐蚀等,导致安全隐患。通过部署超声传感器,通过超声测厚的原理,对储罐壁厚进行大面积测量
数据采集系统
储罐监测要具备实时性,并要可设置报警阈值、故障定位、数据分析等需求,所以一个精准、实时的数据采集系统是至关重要的。
所以针对于超声信号和压力信号,推荐阿尔泰科技的NET8544、NET9784的高采样速率的同步采集卡,采用TCP/IP协议的以太网总线,可确保采集过程中数据无损传输,非常适合长距离高分布测量。
NET8544
以太网总线多功能数据采集卡;2路同步模拟量输入;采样速率40MS/s;分辨率14位。
NET9784
以太网总线多功能数据采集卡;16路同步模拟量输入,分辨率16bit,提供2MS/s采样率;
支持4路模拟量同步输出;
8路带缓冲数字I/O,16路可编程I/O及2通道多功能计数器
王妍
铁路轮轴测试有多关键?阿尔泰为您提供解决方案
阿尔泰科技:震惊| 一桩光电传感器引发的高速采集卡事件!
阿尔泰 PCIe4229/4228/4227/4226/4223/4222数据采集卡
阿尔泰科技 | 高速采集卡产品介绍
阿尔泰科技CPCI-79A1 6UCPCI主板控制器
