业界动态
宽压智控 高效赋能 | 中电华星控制板卡电源重新定义工业供电新标杆
在工业自动化与智能制造的浪潮下,控制板卡作为设备运行的“大脑”,其供电系统的稳定性与能效直接决定了生产线的可靠性与效率。中电华星电子技术有限公司凭借25年工业电源技术积淀,推出全新控制板卡专用电源,以43-160VDC超宽输入、24V精准输出、EN50155铁路级认证等硬核性能,为工业控制、轨道交通、能源装备等场景提供“高可靠、高密度、高兼容”的电力解决方案,助力国产控制板卡行业迈向新高度!
痛点破局:宽压输入为何成为工业控制刚需?
工业现场电网环境复杂,电压常因电机启停、负载突变等因素剧烈波动(如重型设备启动时电压骤降30%)。传统电源输入范围多为60-150VDC,难以覆盖极端场景,导致控制板卡宕机、数据丢失等风险。中电华星新一代电源将输入范围扩展至43-160VDC,覆盖锂电池深度放电(SOC低至10%)、柴油发电机波动等全工况,成功通过青藏高原低压、沿海盐雾等严苛测试,故障率较进口产品降低50%。
核心优势:重新定义控制板卡供电标准
超宽压自适应,无惧极限挑战
43-160VDC宽压输入:兼容工业24V/48V/110V混合电网,耐受±50%瞬时电压波动,保障控制板卡在重载冲击、急停保护等场景下稳定运行。
300%瞬时过载能力:支持PLC突发指令的峰值功率需求,确保伺服电机、传感器等高精度设备毫秒级响应。
高密度封装,空间利用率提升65%
采用标准DOSA封装与3D堆叠技术,体积仅为同类产品的1/2,功率密度达18W/立方英寸,完美适配ABB、西门子等品牌控制柜紧凑设计,助力产线空间优化。
军工级防护,护航生产安全
七重安全屏障:集成输入过欠压、输出短路/过流/过压、防反接及过温保护,故障响应<1ms,防护等级达IP67(可定制IP69K)。
EN50155铁路标准认证:通过-40℃至+85℃循环测试、95%湿度盐雾验证,MTBF(平均无故障时间)突破12万小时,无惧粉尘、油污、震动侵袭。
高效节能,推动绿色智造
转换效率高达92%,较传统方案能耗降低15%,结合智能温控技术,可减少设备散热负荷,单台年节电量超3000kWh,助力企业实现“双碳”目标。
场景赋能:为千行百业注入稳定基因
工业自动化:为PLC、伺服驱动器、机器视觉系统提供24V/10A纯净电力,保障汽车焊装线0.1mm级焊接精度。
轨道交通:适配列车网络控制系统(TCMS),在DC1500V接触网波动下稳定输出,保障车门控制、信号传输零中断。
能源装备:为风电变桨系统、光伏逆变器控制板卡供电,耐受-30℃极寒与沙漠70℃高温,年故障率<0.1%。
智能制造:支持PMBus协议扩展(可选),与MES系统联动实现能效优化与预测性维护,运维成本降低40%。
实战验证:国产替代标杆案例
客户痛点:
某头部工业机器人企业原采用进口电源,在汽车产线中因电网波动导致控制板卡月均宕机2次,单次停产损失超50万元。
中电华星解决方案:
定制宽压补偿模块:输入电压43VDC时仍可满功率输出,耐受100ms电压跌落至40V。
本地化服务网络:配备全国12个技术服务中心,故障件4小时极速更换。
成果数据:
连续运行365天零宕机,控制指令响应速度提升20%,获客户“最佳国产化贡献奖”。
单线年运维成本降低35%,助力客户中标国际车企亿元级订单。
为何选择中电华星?
技术底蕴深厚:国家专精特新“小巨人”企业,主导编制《工业控制电源技术规范》,拥有40+核心专利。
全产业链服务:支持输入电压、散热结构、通信协议的深度定制,最快14天交付工程样机。
国产化先锋:核心器件100%自主可控,交付周期较进口品牌缩短60%,价格降低20%。
即刻行动,开启供电系统革新!
技术参数速览
✅ 输入范围:43-160VDC
✅ 输出电压:24V±1%
✅ 转换效率:92%
✅ 防护等级:IP67(可定制IP69K)
✅ 认证标准:EN50155、IEC62368
中电华星——以极致可靠,驱动中国智造!
李娜
中电华星推出全新手术室隔离医疗电源产品
中电华星推出全新便携式X射线机专用医疗电源产品
中电华星荣膺深圳市国防科技工业协会“11年卓越贡献奖”
中电华星推出列尾设备专用电源:以高可靠、高效能助力轨道交通智慧升级
三路输出稳如磐石!中电华星推出PWR270W铁道机车控制系统电源赋能机车智能控制
