新品速递
华北工控BIS-6665I-F10,让AI机器人辅助手术成为现实
华北工控面向高端医疗装备市场持续产品的创新研发和应用拓展,推出了可无缝集成于手术机器人主控平台的高性能嵌入式AI计算机,比如搭载8/9代Intel Core处理器的嵌入式系统BIS-6665I-F10
手术机器人产业崛起
手术机器人是集医学、机械工程、计算机科学等多学科于一体的创新医疗器械,通过计算机系统控制,利用灵活的机械臂和清晰的成像系统等,可以辅助医生实施更为复杂且精细的手术操作,如术中定位、切断、穿刺、缝合等,相较于传统手术更具高效率和高安全性优势。此外,通过远程操控技术,手术机器人还可以突破地域限制,实现医疗资源的优化配置和高效利用。
目前,手术机器人行业正处于快速发展时期,在骨科、神经外科等领域已经应用落地。一方面,人口老龄化的加速和医疗需求的增加,催化了高端医疗装备市场需求增长。另一方面,技术创新和政策支持为行业发展提供了强大驱动力。基于此,高科技企业纷纷入局,逐渐开发出性能更加优越,可以满足个性化医疗服务需求的AI机器人。但落地到实际应用中,也必须有更高性能、更高集成度和更稳定可靠的主控计算机为其提供关键支撑。
作为行业专用嵌入式计算机设备商,华北工控在手术机器人领域已经有成果应用,可以为行业内客户提供高计算性能、丰富接口、可靠性高、耐用性强,且支持灵活定制的嵌入式AI产品方案。
BIS-6665I-F10产品详解
华北工控BIS-6665I-F10满足手术机器人平台AI计算、大内存和出色图像处理性能的要求:
支持8/9代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可搭载Intel Q370/C246芯片组,具备高性能计算属性;
支持DDR4 2400/2666MHz,板载2*SODIMM内存插槽,最大容量可达64GB。并支持3*SATA 3.0(搭配ACP-3106S可另外扩展3*SATA)、1*MSATA、1*M.2支持NVMe协议(2280规格)增大存储容量;
支持英特尔超核心显卡集成以提供更出色的图像处理性能,支持1*VGA、1*HDMI、1*DP接口可以实现独立多显和最高4K分辨率显示。
华北工控BIS-6665I-F10功能接口丰富,可以提供手术机器人更强大的连接能力和可扩展性:
支持9*千兆RJ45网口(搭配AFC-54010扩可另外扩展4*LAN)、1*M.2 B Key接口接入5G模块、5*SIM和5*ANT接口,可以实现有线/无线网络通讯;
支持6*USB3.0、3*USB2.0接口实现多设备的互联互通,以及4*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
支持1*Mic-In、1*Line-In、1*Line-out音频输出接口;
支持8*GPIO,搭配ACP-90024GP可另外扩展12*隔离GPI、12*隔离GPO;
支持1*JLPC、1*JPCIE、1*JSATA、1*PS/2、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP接口实现更多扩展应用。
华北工控BIS-6665I-F10具备工业级坚固耐用特性,可以赋能手术机器人更稳定可靠运行:
整机采用模块化设计,I/O接口、开关、存储器安装等全部板载在PCB上,内部不连接电缆,大大提高了工控机运行的稳定性;
适配Windows 10/Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
支持TPM2.0功能,能有效地保护PC、防止非法用户访问,增强了产品的安全性能;
整机采用无风扇设计,外壳为SGCC(热浸镀锌钢板),抗震、抗腐蚀、防尘,可在-20℃~70℃宽温、复杂电磁环境等各种条件下长时间稳定运行;
尺寸为195mm× 360mm× 97.4mm,支持桌面/上架式安装方式,功能高集成,易于部署。
 联系我们 · 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑,以及产品的一体化客制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
唐楠
华北工控ARM主板EMB-3512,支持重症监护室场景应用
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
华北工控BIS-6680M | 道路抓拍系统专用计算机,助力维护交通安全
新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
CMEF2025上海 | 华北工控携多款医疗行业专用AI工控机亮相
