雷诺尔JJR8000系列电机软起动器
JJR8000系列智能型电机软起动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备该产品能有效的限制异步电动机启动时的起动电压,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等重载设备,是星/三角转换、自藕降压、磁控降压等降压启动设备的理想换代产品
产品分类:电机 软启动器 低压软启动器
品牌:雷诺尔
JJR8000系列智能型电机软起动器
产品广泛应用子电力、冶金、石油石化、矿山、化工、建筑、建材、市政、军工业、轻工业、纺织印染、造纸、制药等多个行业领域
电压模式 限流启动
产品概述
产品特点
可通过简单的编程应用负载类型直接选择定制的参数;
三种启动参数可选,方便于一台电机软起动器启动不同的电机负载
启动检测电机反馈电压实现闭环控制,保证电机在各种工况和不同的负载启动成功
三种起动方式:电压斜坡起动方式可得到最大的输出转矩;恒流软起动方式最大的限制起动电流;直起软起动方式可以直接起动电机软起动器
可编程延时起动方式,可编程连锁控制
对输入电源无相序要求
起动时间、停车时间均可数字修改
具有多种保护功能:过流,三相电流不平衡,过热、缺相,电机过载等进行保护
动态故障记忆功能,便于查找故障起因
可在线查找最大的起动电流和最大的运行电流
现场总线的全动态控制监测起动器,易于组网
汉字显示功能:LCD液晶屏显示各种工况参数.编程及故障状态下具有文字提示说明
产品型号说明
产品典型应用简介
水 泵--利用软停车功能,停止时缓解泵的水锤显现,节省了系统维修的费用。
球磨机--利用电压斜坡起动,减少齿轮转矩的磨损,减少维修工作量,既节省时间,又节省了开支。
风机--减少皮带磨损和机械冲击,节省了维修的费用。
压缩机--利用限流,实现了平滑启动,减少电动机发热,延长使用寿命。
皮带运输机--通过软起动实现平滑渐进的起动过程,避免产品移位和液体溢出。
技术特征
1. 主回路工作电压:AC380V/690V1140V(10%~25%);
2. 主回路工作电流:13A-1500A;
3. 主回路频率:50HZ/60HZ(±2%);
4. 控制回路供电:AC220V±15%(0.5A)
5. 软起动上升时间:1~120S:
6. 软停车时间:0~100S;
7. 冲击时间:0.1S~0.3S;
8. 冲击电压:50%~100%;
9. 限流倍数:1.5~5.0ie;
10.初始电压: 25%~80%Ue;
11.冷却方式:自然冷却/风冷(在线运行);
12.通讯方式:RS485串行通讯(Modbus—RTU/Profibus可选);
13.启动次数≦12次/小时;
工作原理
JJR8000的控制核心是微处理器DSP.这个微处理器控制系统可以对电机进行起动和保护,DSP微处理器对SCR进行相角触发控制以降低加在电机上的电压,然后通过控制加在电机上的电压和电流,平滑的增加电机转矩,直到电机加速到全速运行.这种起动方式可以降低电机的起动冲击电流,减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少对联在电机上机械负载装置的机械冲击,以延长设备的使用寿命,减少故障和停机.
JJR8000具有三种起动模式:电压模式、限流模式、直起模式.
用来确定电机的初始转矩(频率一定时,电机转矩与所加电压平方成比).
设定范围:25%-80%.调节时需要考虑电流冲击和机械冲击.若设得太高则可能引起初始电流冲击和机械冲击过高.电压模式下电流会依据负载而变化,但最大值限定在额定电流的5倍可以通过增加启动时间降低启动电流。当负载较轻或空载时因为电机势能的加快建立即使没有达到设定的上升时间也会完成启动过程
确定电机在起动期间允许的最高电流.
设定范围:150-500%FLA[电机额定电流]延伸范围请咨寻厂家.设定值较高时,电机将会从主电路中取得较大的电流并快速加速.若设定值太低将会导致电机在加速结束后仍不能达到全速,一般设定以恰好不失速为宜.为了使启动电流快速达到限定值,启动时间不宜设定过长.
电机和系统保护功能
JJR8000系列软起动器提供对软启动器和电机的多种保护。其主要功能有:
1.三相输入缺相保护,只有主电路加三相输入电源和一定的负载时才能启动。
2.温度过高,指起动器启动过于频繁,使可控硅组件温度过高(达80度以上)。
3.启动时间过长保护,启动时间过长对起动器和电机都是不利的,故出厂时启动最长限制为30秒.根据具体负载这个时间可在10~500秒设定。
4.大电流保护,属于定时限制.当电流超过额定5-8倍(可设定)。在20ms-200ms(可设定)内切断输出.
5.反时限的过载保护,4级曲线,堵转保护.
6.轻载报警,跳闸保护.频率出错.
7.可选启动限制保护,只有当电机冷却到一定时才允许重新启动.
上海雷诺尔提供一站式中高压产品系统解决方案
雷诺尔|中国国际造纸展览会圆满落幕,感恩遇见!
新品上线 | 雷诺尔推出RNHV2000系列高压变频器
乐清市投促中心党组书记、主任张秀琴一行莅临雷诺尔调研指导
乐清市翁垟街道党工委书记黄向永一行莅临雷诺尔参观指导
