GEFRAN TFB系列压力传感器/变送器
2002/3/5 22:46:00
TFB系列变送器基于应变片测量原理,其主要测量元件不是粘贴而是直接镀在机械膜上.通过PVD工艺达到分子极的粘附力,使不同的衬底具有像单个的薄片一样的性能,避免滑动现象。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
主要元件上的热漂移补偿网络的集成化有很优越的性能,具有真实时间补偿和良好的长期稳定性.
新的机械结构使得传感器在低压范围内能避免安装扭距的影响,并测量范围高达2000bar。
由于变送器具有各种不同的机械连接和电器连接, 也可在bar或psi之间,或根据DIN标准进行选择,所以是真正的通用变送器,适合于各种场合.
高稳定性的电器元件和放大的电压/电流输出信号使得TFB传感器特别适合需要遥控监视或高级控制系统的场合.
精度高达0.25%,使得传感器能应用在把精度作为最重要因素的任何场合.
压力测量范围: 0-2;0-2000 bar /0-0.2;0-200Mpa
通用型压力传感器
输出信号:/ 4...20mA (2-wire)
工作电源:10-30VDC
精度:0.5%
使用环境温度:-10到70摄氏度
使用介质温度:-20到80摄氏度
接口尺寸:1/4英寸
防护等级: IP60/ IP65
通用型压力传感器
工作电源:10-30VDC
精度:0.5%
使用环境温度:-10到70摄氏度
使用介质温度:-20到80摄氏度
接口尺寸:1/4英寸
防护等级: IP60/ IP65
GEFRAN TKG型压力传感器
ABB ACS800-01 工业变频器
西门子SIWAREX MS 称重模块
西门子SIWAREX U 称重模块
认真管理 蒸蒸日上
