ECH0 5501型水源井控制器
ECH05501型水源井控制器是我公司针对油田水源井控制而生产的远程控制终端(RTU),它采用了先进的工业控制器和接口模块,具有功能强,可靠性高,应用灵活,操作方便等特点。
产品分类:SCADA RTU 其它
品牌:安控
■ECH05501型水源井控制器特点:
● 使用优秀的工业级组件生产,具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下工作。
● 支持通用的ModbusRTU、ModbusASCII等通信协议及ECH04100通信协议(兼容Baker8500协议),可方便地联人控制系统。
● 可支持无线电、电话线、专用双绞线等多种通信方式。
● 硬件、软件组态方便,易维护和扩展。
● 具有数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
● 具有看门狗功能,使控制器工作更加可靠。
■ECH0 5501型水源井控制器系统结构
ECH05501型水源井控制器由
�控制模块
�输入输出接口模块
�电源模块
�数传电台
�接线端子
等几部分组成。
其结构合理,安装牢靠,易于扩展和维护。根据要求也可加装显示屏和小键盘。
■ECH0 5501型水源井控制器系统功能
● 远程控制井口水泵的启停。
● 远程控制井口三通阀。
● 远程测量井口参数,包括压力、流量、液位和泵电压、电流等。
● 具有独立工作能力,根据设定判断工作是否正常,自动发出报警信息。
● 远程设定王作参数,如报警限、泵启停时间等。
● 接显示屏及键盘,可实现本地操作。
■ECH0 5501型水源井控制器技术指标
模拟输入 8 路
0~20mA/4~20mA DC电流信号
0~5V/1~5V DC电压信号
数字输入 8 路
继电器触点信号 状态电平信号
计数输入 3 路
0~10KHz频率脉冲信号
数字输出 8 路
继电器触点信号 状态电平信号
串行口 2 路RS-232口 或
l 路RS-232口,1 路RS-485口
显示方式 无显示图形LCD显示
通讯方式 无线、电话线、专用双绞线
通讯协议 ModbusRTU,ModbusASCIIECH04100协议(兼容Baker8500协议)
操作方式 远程操作 现场按键操作
供电方式 220V AC ,24V DC
温度特性 使用温度 -40~ 70℃
存储温度 -50~ 80℃
A/D分辨率 12位
测量精度 0.1%
■ECH0 5501型水源井控制器典型应用
K0: 泵启停状态
KI1: 泵启动控制
KI2: 三通阅控制
VT: 电压变送器 测量泵电压
IT: 电流变送器 测量泵电流
KT: 三通阀 控制水流向
FT: 流量变送器 测量水流量
PT: 压力变送器 测量管道压力
HT: 液位变送器 测量水井液位
YT: 液位传感器
BT: 潜水泵
D0: 数字输出
DI: 数字输入
AI: 模拟输入
RTU: ECH05501型 水源井控制器
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
