产品选型
ECHO 5401型自动计量控制器
ECHO 5401型自动计量控制器
ECH05401型自动计量控制器是为适应油田自动化的需要而专门设计的,它不仅具有精确的计量程序、优良的通信能力和大容量的存储器,而且具有性能稳定,安装方便,价格低廉等多种优点,特别适用于油田这种恶劣的温度和湿度环境。其操作方便,可维护性强,质量可靠,功能齐全,日益受
产品分类:
SCADA RTU 其它
品牌:
■ECH05401型自动计量控制器特点
● ECHO 5401是一个真正的实时多任务系统,计量过程控制程序负责对分离计量的过程进行控制,而计量管理程序则负责计量结果的计算、计量选井、排序以及与中心控制窒通信等功能。二者相互独立,通过公用数据区而协调工作,完成对采油计量站的监测、计量功能。
● 口内置后备电池,可保证掉电后长时间不丢失数据。
● 强大的编程环境,不仅具有一般的PLC逻辑梯形图,而且支持C语言。
● 强大的联网功能,ECH05401几乎与所有的服务器软件兼容,如:Lookout、 Fix、Web、Genesis、Intouch、0nspec等,很容易地组成强有力的SCADA系统。
■ECHO 5401型自动计量控制器结构
ECH05401型自动计量控制器由1个CPU模块、15个1/0模块、一台MDS电台、两台直流电源、一台变压器 组成。
■ECHO 5401型自动计量控制器系统功能
● 适用于油田计量站的自动化系统,可以管理多达14口油井的计量
● 具有丰富的输入/输出接口,能够对油田计量站的全部生产数据,包括计量间、配水间、水套炉间进行实时监测。
● 能够对计量站的油、气、水实现三相自动计量。 强大的通讯能力, ECH05401通过电台与中心控制室通信,向中控室传输实时生产数据,油、气、水自动计量结果,同时也可以接收中控室发出的控制指令。
● 提供MMI接口,可供维护人员在现场用便携机对RTU进行检测和维护,并可提取RTU中的数据。
● 具有看门狗功能,当系统由于意外情况造成死机时,能够自行启动,无需维护人员现场启动,扩展功能强。
● 根据现场计量油井数量的增加,可以按需要扩展。
■ECHO 5401型自动计量控制器技术指标
控制器
内存 640K
通讯口 2个RS-232串行口
波特率 300 600 1200 2400 4800 9600 19200 38400
通讯协议 ModbusASCII、ModbusRTU
输入/输出
模拟输入  16路A/D分辨率 12位
0~20mA/4~20mA DC电流信号
0~5V/1~5V DC电压信号
热电阻输入  4路
数字输入  40路
继电器触点信号
状态电平信号
计数输入  8路 0~10KHz频率
脉冲信号数字输出  32路
继电器触点信号
状态电平信号
串行口 2路 RS-232口 或
1路 RS-232口
1路 RS-485口
通信方式
无线、电话线、专用双绞线
供电方式
220V AC 50Hz
温度特性
使用温度 -40~ 70℃ 存储温度-50~ 80℃
测量精度
0.1%
外型尺寸
宽x高x深=800x1200x300(mm)
■ECHO 5401型自动计量控制器典型应用
   中心控制室发送某油井的计量命令, ECH0540l收到指令后,控制该井的三通球阀,把来油改进计量分离器进行气、液两相分离,进油过程直通阀关闭,液位上升到可视液位计下限时,触点开关F1闭合,ECH05401开始计时,液位上升到可视液位计上限时,触点开关F2闭合,ECH05401停止计时,进入压油过程,压油时打开直通阀,含水分析仪连续检测分离器液体的体积含水率,重复上述计量过程,直到收到中控室发出的计量结束命令,在一次计量过程后,自动计量程序会根据计量站油、气、水三相计量的数学模型计算出日产液量、油量、水量、气量。
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
