产品选型
ED6008(MOXA)8口智能和冗余型工业以太网交换机
MOXA 工业以太网交换机 ED6008 系列是专为工业应用而设计的,主要包含8口以太网交换机。他们有着高性能的交换机技术,冗余的环网性能,并且能够 汇报动态状态,这些可以确保您的工业自动化系统连续运行。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
摩莎
简介
MOXA 工业以太网交换机 ED6008 系列 是专为工业应用而设计的,主要包含8口以太网交换机。他们有着高性能的交换机技术,冗余的环网性能,并且能够 汇报动态状态,这些可以确保您的工业自动化系统连续运行。
ED6008 系列的设备管理功能和网络管理功能,让您更简便的掌握您的自动化以太网络。并且坚固的硬件让这些产品更适用在工业环境中。
此外,简便的web浏览器和Windows 配置工具都可以确保您快速、正确的安装。
高性能的以太网交换机
ED6008 系列有8个支持10/100BaseT(X) (RJ-45) 或 100BaseFX (光纤)的以太网交换端口,并且当有以太网设备和ED6008连接的时候,他的自诊断特性和自动MDI/MDIX功能可以消除兼容性问题。有了对IEE标准的全面支持和在以太网数据包交换任务下体现出来的高性能带宽,您的以太网系统一定可以在最佳性能上运行。
快速以太网冗余环网能力 ( <300ms )
对工业自动化应用来说,冗余性一直是个非常重要的方法来增加系统的可靠性。 MOXA 以太网设备冗余交换机(ED6008)配备了网络冗余协议 “ Turbo Ring"(由 Moxa研发)。 Turbo Ring 允许您很简单的就建立起冗余的以太网络。有了这个 极高速的恢复时间,当系统的任意网段与网络断开连接的时候,您的自动化系统将在300ms之内恢复正常。
专为快速传输媒介提供的单一 Turbo Ring
Turbo Ring 可以用来建立备份的环网拓扑。如果一个网段在逻辑上被阻断,并且假设另一个网段被断开, Turbo Ring将自动重新连接,恢复时间少于300 ms (有120 个连接节点和网络流量在全负载下), 增加了正常运行时间,并且保证 您的 HMI/SCADA 系统连续运行。
Turbo Ring 为分布式应用提供联接
对某些系统来说,将系统中的所有设备连接起来构成一个大的冗余环网,是不容易的,因为有些设备被放置在远程。 Turbo Ring的"环网耦合联接"功能允许你把这些分散的设备分隔成不同的,更小的冗余环网,但是这样的情况下仍然可以相互通讯。
为设备冗余服务的双Turbo Ring
不同类型的自动化应用需要不同层次的冗余。为了实现媒介的冗余,只要有Turbo Ring的 300 ms快速恢复时间,那对所有的对自动化系统有严格要求的需要都可以满足了。直到考虑到设备冗余,你仍然可以建立起Turbo Rings,为媒介的冗余有300ms的恢复时间,但是就不在需要依赖于软件重新建立连接,就像一个双星形的拓扑网络一样。
专为工业环境设计
ED6008 是专门为苛刻的工业环境操作而设计的,它有着宽广的操作温度: 0 到60度,并且可以经受住高强度的振动和冲击。
由事件触发的自动Email报警
ED6008当检测到异常出现的时候,ED6008系列产品会自动的发送Email警报。为系统管理员提供实时的警报信息。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
