横河电机CX1000/CX2000控制测量站
CX 是新一代的集记录、控制、网络功能于一体的小型控制测量站。具备"开箱即用"的特性,可对生产过程的实时状况,历史状况进行监视。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:横河电机
-CONTROL & PROGRAM CONTROL
--适于多用途的灵活控制
�控制方式:最多可以控制6 点(CX2000),可以选择单回路/2 输入切换/级联这3 种控制模式。
�模拟再传送: 数据(测量通道数据、控制回路数据等)可用于运算表达式,运算结果从CX 控制输出端子输出。
�PV 运算/SP 运算: PV/SP 的运算结果可作为PID 的运算输入。PID 的运算结果可以被PV 、SP 使用。因此,根据自已的技术经验结合PV 、SP 使用,CX 可以实现更为符合实际用途的精确控制。
�程序控制功能
6个内置回路可以分别运行,或者同时运行程序。由于每个回路都有运行程序的可能,因此CX 的应用非常广泛。可执行多个回路分别动作、多个回路同时运行、程序运行和定值运行的混合、程序的运行状况一目了然、同时显示程序的运行和事件、在运行中目标设定值(TSP)可以很容易变更、等待功能可以灵活的响应处理过程变化。
�MEASUREMENT & MEMORY
DAQSTATION 系列远远超出了以往记录仪的概念,它可以进行各种各样的记录,能够高效率的记录所需数据,大大提高了记录数据的后期处理效率。另外,外部存储媒体除了3.5 寸软盘外,还可以使用CF 闪存卡和Zip 软盘,所以在无人值守的情况下,也可以放心的进行长时间的数据记录。CX 系列记录仪为了安全的保存测量数据,其内存采用了闪存存储器。闪存存储器无需备用电池。即使在断电的情况下,也可以保证不丢失数据。
�OPERATION
使用高清晰度的显示器和简单键盘输入使操作变得更容易
�MONITORING
标准配置快捷、多样的监视画面
�COMMUNICATION
--与温度调节计通信:CX的监视和记录功能不仅局限于内置的控制回路,对于外部的温度调节计也和内置的控制回路一样具有相同的操作性。另外还可以扩展规模,以适应更广泛的用途。
---使用DAQSTATION CX 作为控制终端
---作为数据采集装置
---节省配线
---利用网络进行监视
�Modbus 通信
DAQSTATION CX 支持Modbus 协议(RTU 主机/从机),因此可以很容易地接入使用Modbus 协议构建的系统。
�Modbus 主机功能
用Modbus 的主机功能,CX 可以读入、显示和记录从机设备的数字数据。
----扩展CX 输入点的数量
----调节计/功率计等的数据显示和记录
�Modbus 从机功能
主机可以读入CX 的数据。在主系统登录的数据也可以在CX 上进行显示和记录。
--梯形(PLC)通信
�OPEN/NETWORK
利用网络进行监视�控制�采集测量数据
�Web 监视
在Web 浏览器上可显示CX 画面。并可改变CX 的画面显示状态(曲线显示、数字显示、棒图显示、历史曲线显示等)和显示组,还可以通过浏览器输入信息。
�E-mail 功能
将报警发生、停电后恢复时间、存储器满、定时瞬时值、报表等信息用E-mail 发送出去。收信人可以登录多个。如果与Internet 连接,可以向世界上的任何地方发送E-mail 。用支持Internet Mail 的手机就可以实现远程捕捉报警信息。
�F T P 功能(对C X 的数据文件进行传送)
�HARDWARE
�防尘、防滴面板:DAQSTATION 系列产品是设计在恶劣的环境下使用的,其防尘、防水结构的面板符合IEC529-IP65 及NEMA No.250 TYPE4 * 规格。这种结构能够保护内部构件和各种外部存储媒体驱动器。符合IP65 就意味着前面板适应恶劣环境的要求,如完全的防尘保护(内部构件)以及在记录仪受到水流喷射时也可以保证正常的工作。通过严格的测试足以证明其卓越的恶劣环境适应能力。
另外,本体采用了密封结构,其主机后盖甚至没有防热用的细缝,所以能够充分防止灰尘的
侵入。
�高质量的零部件:使用高耐压半导体继电器及M4 螺纹输入端子,通道间输入绝缘,符合安全规格/EMC 规格,输出继电器可更换
�SOFTWARE
附加的应用程序软件,是DAQSTATION 的一部分,可以重新打开和处理CX 系列记录仪保存的数据,并能够更方便的使用C X 的网络功能。使用这些软件可以进一步增强C X 系列记录仪同P C 和网络环境的融合性。
�DAQSTATION(支持Windows98/Me/NT4.0/2000/XP,标准软件)
标准配置的附加软件包。可以显示并打印输出CX 保存的数据和FTP 传送的数据文件。
�DAQEXPLORER(支持Windows98/Me/NT4.0/2000/XP)
DAQEXPLORER 是一个将DAQSTANDARD 的功能与文件传输功能以及数据监视等功能结合起来的软件包。通过它可以充分利用CX 的网络功能。
�DAQLOGGER(支持Windows98/Me/NT4.0/2000/XP)多通道的实时数据采集软件
可以同时利用Ethernet 或者串行通信的数据记录软件。可以实现CX 系列、数据采集仪器DX 系列、DARWIN 系列、VR 系列、μR 系列等多种记录仪的混合数据采集,最大可支持32 台记录仪,共1600 个通道。DAQLOGGER 也支持Ethernet 应用。报警、时间、文件作成等事件发生时,可以通过E-mail 发送消息(可以添加Binary 文件为附件),或者将Binary 文件转发到指定的地址(FTP 客户端),进行远程监视。
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
横河电机YOKOGAWA DLM4000系列新型8通道混合信号示波器
