横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
?MW100可以适应-20℃~60℃的工作温度范围。 ?可将数据保存于内置的CF卡中,脱离PC单独工作。适于高低温、震动、强干扰等不适于PC的环境。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:横河电机
一、主要特点
1.高可靠性
�MW100可以适应-20℃~60℃的工作温度范围。
�可将数据保存于内置的CF卡中,脱离PC单独工作。适于高低温、震动、强干扰等不适于PC的环境。
�输入端子之间(高绝缘)3700Vrms(1分钟)、600Vrms/VDC(连续) 。
2.灵活性
�提供对应于各种信号,多周期的输入输出模块。兼容所有MX100的模块。
�在一个系统内可以混合使用3种测量周期 (测量周期可以对每个模块单独进行设定)。
�既可实现单一单元内的10ch/10ms、60ch/100ms高速测量;也可以通过Modbus等组成最大360通道的系统。
�大容量数据保存,最大支持2G的CF卡。(60ch/100ms:约10日;60ch/1s:约100日)
�硬件内部具有运算功能(选配件)。
�AC电源(100-240VAC)/DC电源(12V~28V)(选配件)。
3.先进的网络功能
�支持下面的网络功能:
Web 显示实时曲线
FTP 数据文件传送
Email 发送报警邮件等
SNTP 网络时间调整
DHCP 自动获取IP地址
�MW100支持多台PC的同时连接。可多人同时监视测量状态,共享测量数据。
�支持Modbus RTU/TCP,可以多台MW100组成系统,也可作为通讯网关或扩张I/O与其他装置共同组成系统。
�通过SNTP(Simple Network Time Protocol),实现与网络上的SNTP服务器的自动校时;或多台MW100间的时间同期。
二、应用领域
主要面向测量周期10ms以上的数据采集产品市场。根据IDC的报告,此市场的规模为330百万美元。例如:
�工业现场设备监视;广域能源、环境监视等恶劣环境。
�燃料电池开发;电炉、电解槽等高耐压应用。
�高速、多通道测量。
�其他领域
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
横河电机YOKOGAWA DLM4000系列新型8通道混合信号示波器
