产品选型
FUJI TWIN断路器
FUJI TWIN断路器
富士电机的断路器,从3A至800A都可提供经济型至高分的系列产品。不同的断路器系列满足不同的应用上的需要:经济型E系列、标准型S系列。系列均符合IEC60947-2。
产品分类:
低压电器 配电电器 断路器
品牌:
富士电机
■ 系列简介
■ E系列 紧凑和经济
紧凑和经济的E系列断路器适用于相对较低短路电流的电路。30~225安培框架的断路器标准深度是60mm,简化了配电箱的设计及制造。E系列的设计是用于3相750kVA变压器的二次回路。
■ S系列 标准型
S系列断路器独特的限流机构提供在一个体积小而高分断容量的断路器。S系列断路器提供广泛的应用选择器。S系列的设计是用于3相1500~2000kVA变压器的二次回路。
■ 设计特点
■ 独特的电流限制机构
富士电机新型α-TWIN断路器的独特电流限制机构是由主动电弧驱动技术研制成,此设计有助于制成体积小巧的断路器同时保持高分断性能。此机构的特点为快速分断接点及短拉弧时间,打打减少最高分断时的I2t,保护电缆和连接的设备。
■ 强力的吹弧磁铁
短路电流产生的电磁场及吹弧磁铁使电弧快速地经由电弧通道进入灭弧器。电弧快速地由接点表面驱离,防止接点熔损。
■ 标准化的框架结构
只有一种标准化的尺寸,大大简化了配电箱的设计与制造,并改善外观。
■ 快速安装选件
α-TWIN系列的选件覆盖了广泛的要求。此系列的内部安装选件可通用于全的α-TWIN系列,是插入式快速安装,可以地安装在断路器上,使用户在工程现场。
■ 对应IEC隔离功能〔α-TWIN〕
IEC隔离要求是指在断路器的接点因发生事故而熔合时,手柄是不会显示“OFF”及同时不可能锁定在分断“OFF”的位置。
■ 快速的合闸,分断操作
快速的合闸/分断机构是与手柄的操作速度没有关系。这保障接点的损耗以及操作安全。
■ 清楚的ON-OFF显示
富士电机在很早期的时候,已使用不同颜色来代表断路器的状态。红色代表通电“ON”,代表分断“OFF”。而当跳闸时,两种颜色都会同时出现。即使在的,亦能分辨断路器的。
■ 并列安装
安装在断路器内部的选件,因为选件的引线是在断路器的侧面引出,所以在并列安装时另留空间。此外为使到接线容易及防止接线错误,每条引线都付有颜色的及标号。
■ 型号和规格
﹡须在订购时注明DC电路用
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
