西门子The Probe 一体化超声波液位计
2014/3/21 11:36:21
The Probe是集传感器和电子单元于一体的超声波液位计,能有效地测量敞开或密闭容量中的液位。其传感器采用Tefzel?或Kynar-Flex?材料,因此能广泛地应用于各种工业领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 超声波
品牌:妙声力
The Probe易于安装和维护,并且能快速拆卸清洗以适应食品、饮料和制药工业的清洁需要。
The Probe特有的专利"声智能"技术能有效可靠地处理回波。滤波器用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离,用于显示、mA输出及继电器的动作。The Probe提供数字通讯选件来进行数据的采集和传输,其接口采用Hart通讯协议。
运行模式:至被测目标的距离、物位
测量范围:液体
标准型:0.25m~5m
长量型:0.25m~8m
精确度:量程的�0.25%
分辨率:3mm
测点数:1点
显示:3位LCD-9mm高
环境温度:-40℃~60℃
【产品特点】
易于安装,编程和维护
精确且可靠
传感器采用Kynar-Flex?或Tefzel?材质
可选卫生型
专利的声智能回波处理技术
内置温度补偿
测量范围0.25~8m
精度0.25%
分辨率3mm
环境温度-40~60℃
本质安全型可选
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
西门子SITRANS LR560雷达物位计发布
