西门子SITRANS LR400 雷达液位计
SITRANS LR 400雷达液位计采用24GHz连续波调频雷达技术,对液体和固体物料提供精确的物位测量,最大量程45m。SITRANS LR 400可以在高温或粉尘环境下测量固体料位,例如水泥行业。SITRANS LR 400可提供普通型产品和防爆型产品。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 雷达
品牌:妙声力
SITRANS LR 400外壳坚固,法兰连接方式,喇叭型天型。它的测量不受容器内蒸汽和温度的影响。
可在现场通过光敏控制键对仪表进行编程,无需打开外壳,安全,简明。也可使用SIMATIC PDM软件进行远程编程。
24GHz的发射频率和高信/噪比使其即使在测量低介电常数介质时,仍有很好的信号反射。它先进的回波处理算法使其应用于固体物料时仍能提供可靠的测量。
运行模式:物位,体积,质量
测量范围:45m,液位和散装物料
精确度:�5mm 测量值为2~10m时,
�15mm其它
重复性:�1mm
测量点:1点
环境温度:-40℃~65℃
供电:AC120/230V AC/DC24V
输出:模拟,数字,限位报警
【产品特点】
安装简单,低维护
带内部参考的自校验
内置诊断功能
先进的回波处理
极高的信噪比
HART或Profibus-PA通讯
现场编程或SIMATIC PDM编程设置参数
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
西门子SITRANS LR560雷达物位计发布
