特长:无需编程
动作模式预先设定,使客户省去了繁琐的编程工作。
仅需设定参数
客户只需将辊径、减速比、伺服的解析度、最高转速、运行方向等参数输入,即可完成控制运转。
只需配备编码器和传感器
传感器是为了检测一循环的原点,编码器是为了检测主轴运行的位置和速度。
从动轴跟随主轴的程序处理时间为1ms,外部信号输入响应时间为10μs。
用途:用于封口或裁减(sea-cutter)控制
在送料辊上配置编码器
将传感器配置在封口或裁剪点
跟随编码器控制信号,驱动伺服电机按照设定的长度进行封口和裁剪
送料的速度、封口和裁减剪的位置可以调整
可以通过读色标完成封口或裁剪
工件追踪
在固定范围内追踪送料速度做往复运动。
需要在送料辊上配置编码器
需要配置工件检测传感器
能够完成连续的裁剪、罐装等工作
传送带生产线的同步控制
将复杂的机械联动装置简单的改为电气式连接,完成同步运动
需要给主、从传送带配置传感器
在主传动辊上配置编码器
系统结构图
仅需设定参数
只需配备编码器和传感器
在送料辊上配置编码器
将传感器配置在封口或裁剪点
送料的速度、封口和裁减剪的位置可以调整
可以通过读色标完成封口或裁剪
工件追踪
在固定范围内追踪送料速度做往复运动。
需要在送料辊上配置编码器
需要配置工件检测传感器
能够完成连续的裁剪、罐装等工作
传送带生产线的同步控制
需要给主、从传送带配置传感器
在主传动辊上配置编码器
系统结构图
更多内容请访问 天津罗升企业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=49340)
宝晟科技在台成功上市
Wonderware战略整合小组获得Aventis的价值1
全新的NI PXI模块为高通道系统提供精确的同
专业监控界面开发平台又出新版本
变频器在市政水处理行业应用还未成熟
2003年电力行业的变频器市场情况
Pro-face工控网版面“大变脸”
奥地利SIGMATEK DIAS系统的全“芯”动力
SIGMATEK DIAS Servo 伺服系统马达电缆及编
PC-Based 智能工业控制器
MITSUBISHI MR-C伺服系统端子说明
SIGMATEK DIAS Servo 伺服系统伺服电机
MITSUBISHI MR-C伺服系统转矩特性
MITSUBISHI MR-C伺服系统周边设备连接图
SIGMATEK DIAS的脉冲信号伺服/步进驱动模块
SIGMATEK DIAS同步高速串行总线接口模块
