华控隔离型模拟量输入模块
2004/2/24 10:37:00
RSM01隔离型模拟量输入模块设有8路双端模拟量输入通道,12位分辨率AD。RSM01在工作时,将输入的电压或电流信号经输入端低通滤波、多路开关、仪表放大器、AD转换后、经光耦隔离送入单片机。在单片机内经软件滤波、平滑化后通过CAN或RS-485通讯接口将数据送至上位机。
产品分类:现场总线 分布式I/O CAN
品牌:华控
一、技术指标:
·8路双端输入
·输入信号:0~5V、1~5V、0~10mA、4~20mA(选接相应精密电阻)
·AD转换分辨率:12bit
·模入精度:±0.05%
·转换速率:50次/秒
·输入低通滤波、过压保护
·隔离电压:1000V
·电源功耗:0.1W
二、物理尺寸: 智能模块的外形尺寸为120mm×80mm×40mm(长×宽×厚)
三、环境要求: 智能模块的工作温度:-10℃-55℃ -25℃-60℃(特殊订货)
四、储藏温度范围:-40℃-+85℃
五、湿度范围:90%(不结露)
·8路双端输入
·AD转换分辨率:12bit
·模入精度:±0.05%
·转换速率:50次/秒
·输入低通滤波、过压保护
·隔离电压:1000V
·电源功耗:0.1W
四、储藏温度范围:-40℃-+85℃
五、湿度范围:90%(不结露)
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
