产品选型
天津亚威达实时网络和高速互连
天津亚威达实时网络和高速互连
SlipStream SP 互联网访问加速解决方案可以让互联网接入服务提供商、内容服务提供商将现有的拨号网络和无线网络以原来5倍的速度提供的数据服务。   使用我们拥有专利的数据压缩技术,SlipStream SP解决方案在不改变现有网络架构的情况下,可以通过降低带宽消耗非常显
产品分类:
嵌入式系统 其它
品牌:
易帝
1.互联网加速
使用我们拥有专利的数据压缩技术,SlipStream SP解决方案在不改变现有网络架构的情况下,可以通过降低带宽消耗非常显著的提高现有网络的性能。
系统概述
SlipStream加速服务器通过高速的互联网连接从Web服务器取回请求的数据,然后将内容进行压缩和优化,解决最后一公里访问带宽过窄的问题。
SlipStream服务器
·容易部署
SlipStream服务器可以非常快的部署到网络中。不需要调整或重新配置现有的网络拓扑结构。安装一个SlipStream服务器就像配置一个服务器一样――只需要确定一个IP地址就够了。
·可伸缩性和负载平衡
SlipStream平台能够非常容易的调整和扩充容量,只要简单的增加附加的SlipStream服务器就可以达到要求。
·系统兼容性
SlipStream平台同现有的所有商业的高速缓存产品和VPN软件兼容。另外,SlipStream平台可以在HTTP,POP3 和SMTP协议上加速私有的第三方Web应用系统。
·对象缓存
SlipStream平台集合了高效的数据缓存功能,能够更进一步提高加速能力和用户的相同请求可以直接从本地获得,减少服务器端不必要的重复传输。如果需要,任何商业的或自有的数据缓存产品都能增强和替代系统里的这项功能。
·系统安全
SlipStream平台包括访问控制部分,只允许通过认证的用户能够访问。该功能可以通过用户端基于IP的控制和标准的RADIUS认证来实现。
·登录统计
SlipStream平台提供系统性能、当前用户数、高峰用户数、访问次数、用户信息和数据传输信息的统计。
SlipStream客户端
·直接的Web浏览
SlipStream PC客户端应用程序启动后,用户可以直接访问互联网。用户不用更改浏览器和服务器的配置,也不用需要启动多个应用。
·轻量级的设计
SlipStream PC客户端是一个轻量级的、自解压、可分发的软件包,可以通过Web网络快速的进行分发。
·强大的用户控制
SlipStream PC客户端具有强大的内容定制选项。包括直观的图像质量管理提供内容的滤波能力。
·全面的统计信息
SlipStream PC客户端能够实时提供完成压缩的详细信息,信息包括上传数据和下传数据
·系统兼容性
SlipStream平台和现有的分发系统并行工作,以提高访问速度和减少网络拥挤。同时也允许特定的自有解决方案直接的访问。可以通过屏蔽列表,对不需要加速的网站进行管理。  ·全Windows平台支持
SlipStream PC客户端可以在所有主要的微软Windows平台上运行,包括:Windows 95, 98, ME, 2000, NT and XP。可以使用相同的客户端软件,非常方便的分发到所有Windows平台用户。
还有一个全功能的SlipStream客户端应用程序支持微软的Windows CE移动设备。
2.点-点高速互连适配器
SBS总线适配器能将两个不同或相同总线和操作系统的系统连接起来,使之像一个系统一样工作。
3.实时网络
SBS广播内存网是一种星形拓扑结构的实时网络。其特点是可靠性高,各结点在同一时间收到相同数据。其持续数据传输速率为70MB/s。
星形连接实时网络(Broadcast Memory)
·低延迟、高传输率(70MB/s)确保所有节点数据的快速更新
·所有节点的更新时间与网络节点的数目完全无关
·PCI和VME总线节点能共享同一网络
·可选1-8M共享内存
·拥有28个端口的Hub
·不使用Hub,两个PCI节点可以直接连接
配置建议
所有节点卡存储器大小应相同;
每米光缆将增加:5纳秒延迟(PCI节点)和7纳秒延迟(VME节点)
每块端口卡有两个端口,支持两个节点的连结。
4.总线扩展设备
SBS公司的总线扩展系统为增加PCI、CPCI槽位来扩展计算机的功能性提供了简单且节省费用的解决方案。
5.Fibre Channel 光纤通道
在64-bit/66MHz总线体系的基础上,SBS 1G和2G光纤通道适配器和软件支持工具提供了高的持续吞吐量、低延迟和工业标准的多点连通功能。
6.SCI可变带宽产品
SCI技术符合ANSI/IEEE 1596-1992的SCI技术定义了点到点高速通信端口和数据包协议集。
SCI作为一种开放总线技术,实现了高带宽(667MBytes/s)、低延迟(1.46微秒)的网络通讯。
SCI端口是双向连接的,保证了数据读、写操作可以同步进行。
SCI协议支持共享存储器系统,并包含Cache一致性协议集。
为执行关键任务应用而设计,支持热插拔和多冗余结构。
SCI支持多种拓扑结构
测试平台:
处理器 : AMD xp1600+, 256MB内存
主板: Tyan2466
PCI 总线: 64 bit/66MHz
SCI 适配卡 : D335 64bit-66MHz 2D SCI/PCI
操作系统: redhat linux 7.2
拓扑结构: 四结点构成环型网
通信系统: 采用Scali MPI 2.3软件
测试程序: PALLAS MPI Benchmark Suite V2.2
7.HIPPI高性能并行接口产品
从娱乐业到高科技实验环境,HIPPI800已被证明是用来在高端工作站和服务器之间传输大量数据的最有价值和高效的技术产品之一。
8.InfinBand 高带宽互连产品
SBS公司的InfiniBand产品完全符合正在形成的InfiniBand标准,是需要以高速率传输大量数据的数据中心应用领域的理想选择。
9.dataBLIZZARD高速互连适配器
综合利用软件和硬件的效率,dataBLAZZARD点对点系统通信接口以最小的处理器开销,提供了高速率的持续数据率。
1.0625 Gbits/s 原始数据率
95 MB/s 持续数据率
主流操作系统的驱动
PCI,CompactPCI,及PMC形式
高效的处理器通讯
64 bit / 66 MHz PCI/CompactPCI/PMC
天津亚威达嵌入式导冷1553B-CPCI接口板
天津亚威达ARINC429接口板
天津亚威达电子有限公司产品英文目录
天津亚威达电子有限公司产品目录
天津亚威达I/O及通信
