产品选型
天津亚威达I/O及通信
天津亚威达I/O及通信
提供多种类型的多通道串行接口板,适用于标准总线和其他扩展结构,如CompactPCI、VMEbus、IndustryPack、PC·MIP和PMC。
产品分类:
机器视觉 通讯/输入输出单元
品牌:
易帝
1.串行I/O接口
我们提供多种类型的多通道串行接口板,适用于标准总线和其他扩展结构,如CompactPCI、VMEbus、IndustryPack、PC·MIP和PMC。
2.数字I/O接口
我们的数字I/O卡提供与特殊功能设备连接的各种接口,以满足需要可靠的输入输出模拟或数字信号的应用。
3.A/D、D/A接口
模拟输入(A/D)板
IP
IP-16ADC: 携带16路单端或8路差分16位模数转换通道
IP-AD1×SS: 提供8个高分辩率12位或16位模数转换通道
IP-HIADC-16: 携带16个12位模数转换通道
IP-PREC-ADC: 提供20个12位A/D转换通道,2个12位D/A转换通道及精度源
IP-UL-ADC40: 为大范围的模拟信号提供一个高密度,通用接口的IP通道
IP-OPTOAD: 为光隔离12或16位A/D转换提供 16个单端或 8个差分通道;+/-10V,G=1,2,5,10
PMC
PMC-UL-GPIO: PMC,8ADC,8DAC,16DIO,前面板I/O
数字I/O板
数字I/O板:IP
IP-ALTERA: 单宽IP,28线数字I/O;包括Altera FPGA和设计文件,扁平电缆,IP-TERM-IP50接线盒等
IP-ALTERA-TTL: 单宽IP ALTERA FPGA,TTL I/O;包括设计文件
IP-OPTOINPUT16: 单宽IP,16中断产生,光隔离数字输入
IP-OPTOIO-8: 包括8个光隔离输入,8个光隔离输出
IP-OPTOOUT-16: 的单宽IP,16路光隔离数字输出
IP-RELAY: 单宽IP,8路 Form-C 锁存输出
IP-UD: 提供 24路带缓冲TTL-lever I/O
IP-UD-D: 单宽IP,24路差分 I/O,EIA-422 差分接口
IP-UD-E: 提供 24路 TTL I/O,ESD电路保护
IP-UD-E-48: 提供 48路 TTL I/O,ESD电路保护
IP-UD-HV-16180: 提供 16路高电压输入和 8路高电压输出
IP-UD-I: 单宽IP,24路带缓冲 TTL I/O 和中断
IP-UD-I-D: 单宽IP,24路差分 I/O,EIA-422 接口和中断
IP-UD-I-E: 单宽IP,24路 TTL-lever I/O,带ESD保护电路和中断
IP-UD-IHV-16180: 单宽IP,16路高电压输入,8路高电压输出
数字I/O板:PC·MIP
P1-I032: 32-通道 数字I/O:类型ⅠPC·MIP模块带可变I/O
P2-I032: 32-通道 数字I/O:类型ⅡPC·MIP模块带前面板I/O
数字I/O板:PMC
PMC-UL-GPIO: PMC,8 ADC,8 DAC,16 DIO 和前面板 I/O
4.IEEE 1394接口
IEEEl394(也称为火线)总线适配器是SBS基于1394总线的嵌入式互联解决方案的基础,它传输速度快、简便易用、经济上完全可以承受。这些适配器兼容OHCI,有3个400Mb/s端口。
5.PMC图形I/O接口
保持以往为嵌入式视频和显示应用领域提供高品质、高性能的图形I/O解决方案的传统,SBS现在提供更先进的COTS图形子系统——Sentiris 4110 PMC。基于NVIDIA技术的Sentiris提供的性能、图形质量和兼容性满足下一代嵌入式图形应用。
PMC图形I/O接口
选项:聚氨酯防护涂层(—UR);丙烯酸防护涂层(—AR);宽温(—ET);防护涂层和宽温(—URET或—ARET)
6.WAN/LAN/ATM产品
基于模块产品设计体系,我们提供了大量可选择的业内一流的广域网(WAN)接口,配以全面的驱动开发工具包(DDK),方便了产品的集成。提供的驱动程序支持Windows NT、Windows 2000、VxWorks、Linux、Solaris和FreeBSD。
从企业到服务提供商和运营商,监控网络基础结构是每天管理这些关键性资源的重要部分。为了使网络监控应用更便利,SBS制造了大量产品,包括WAN监控适配器和TAPs/Repeaters。
我们两个Ethernet交换机系列提供了最大的灵活性和高性能、高交换密度。CP6-GIGSW8 8口Gigabit Ethernet转换机带有铜缆/光纤混合前端口,一个光纤端口具有额外的一个SFP(Small Formfactor Pluggable)模块的灵活性。另外,CP6-GIGSW8可以通过CPCI总线支持主编程的灵活性,也可以通过板上微处理器支持自行配置的简捷性。Ethernet的Sabre系列交换机提供高交换密度,并提供CPCI 6U规格产品控制特征的选择,以及PICMG 2.16兼容的选择。
我们的快速以太网接口按照工业标准制造,快速方便的将10/100 Mbit Ethernet扩展到PCI、CompactPCI、VMEbus和其它的嵌入式计算机应用领域。SBS公司可以提供多种规格和配置的快速以太网产品,这些接口产品为系统设计者提供了自定义I/0配置的灵活性,并充分体现了成熟产品的价格和投放市场的时间优势。
我们的千兆以太网的单槽宽PCI Mezzanine Card(PMC)解决了带宽瓶颈问题,使千兆以太网技术能够和PMC规范快速结合。要求宽带系统互联的CompactPCI和VMEbus应用中使用了千兆以太网技术。
天津亚威达嵌入式导冷1553B-CPCI接口板
天津亚威达ARINC429接口板
天津亚威达电子有限公司产品英文目录
天津亚威达电子有限公司产品目录
天津亚威达实时网络和高速互连
