产品选型
日精ND250A超小型数传电台
日精ND250A超小型数传电台
2004/4/7 17:14:00
ND250A是目前唯一全部采用场效应管作为高频放大电路的数传电台,频响特性也更平滑,锁相环锁定速度更快,因此ND250A虽然是10W机,但其性能相当于25W机甚至更好。
产品分类:
品牌:
日精
日本日精公司最新开发的 ND250A数传电台(10W)是一款极高性价比的无线数据通信产品,除常规的技术指标超群外,它还有以下几大其他产品所没有的功能及性能:
1、ND250A是目前唯一全部采用场效应管作为高频放大电路的数传电台,她的压控振荡器(VCO)、接收机高放/中放/混频电路及发射机的所有功放管全部采用了低噪声的场效应管(FET)作为高频振荡及放大电路,因此它的接收灵敏度比目前其他公司的传统电台高出近一倍,发射信号的信噪比也比其他电台高出6dB左右(即剩余调制信号小二倍左右),频响特性也更平滑,锁相环锁定速度更快,因此ND250A虽然是10W机,但其性能相当于25W机甚至更好。总之,通信距离并不是单纯由功率决定的,还要看灵敏度、频响特性、发射信号的信噪比及天线、地形等等。
2、由于采用了FET电路,除了提高技术指标及稳定性以外,还进一步缩小了体积,经比较ND250A的体积是其他同类10W功率电台的1/3到1/2。这是因为ND250A采用FET作为功放管后工作效率大幅提高,发热大大减少,同样出10W功率,她只需消耗不到1.6A的电流,而其他同类产品须在2A以上。
3、ND250A在机体材料上也进行了大胆创新,采用了比铝合金更坚固、散热特性也更好的钛合金,除了有助于缩小体积外,更是永不氧化锈蚀,确保电台适应极其恶劣的工作环境。
4、ND250A数传电台的参数调整完全采用了数字化方式,而不是用传统的模拟开关或旋钮来调节,通过在MIC插孔上插上一个小巧的手持式编程器,无需打开设备即可方便地显示并手动调节频道、静噪开启灵敏度、功率等参数 ,并且每个频道的功率及静噪开启灵敏度可以独立设置为不同数值;一般同类产品最多只具有通过面板旋钮来调节频道、静噪灵敏度的功能,而且所有频道的功率及静噪开启灵敏度只能搞"一刀切",不能进行独立设置。在不打开设备的情况下,同类电台的功率则一般无法进行手动调整,而且不能实现量化调节,只能凭感觉调。日精产品由于把频道显示及功能调节功能转移到了外部独立的手持编程器上,不仅减小了功耗、降低了成本,更重要的是彻底避免了由于非专业人员误操作而可能造成的故障,大大提高了系统可靠性,因此这一特别的功能在实际使用过程中深得广大用户的推崇与好评。
5、ND250A电台可以遥控改变频道(不是频率)、功率及静噪开启灵敏度,指令必须通过MIC接口上的TXD、RXD、GND脚送入,很简单的,相当于我们提供给你们的S-280A手持式编程器,不过有些细节问题(如如何确认更改是否成功等)最好与我们交流一下。很多用户对这一功能很满意,不知你们是否有必要采用。
主要功能特点:
·日本原装, 与目前同类进口数传电台相比, 功能最先进、体积最小、价格最优,还有代理商提供的一流的技术支持及售后服务
·发射功率1-12W可调, 所有技术指标达到欧洲工业标准
·数传专用频段(223-235MHz),16个半双工频道可编程设置,永不跑频
·采用温度补偿电路(TCXO), 频率稳定度达1.5PPM
·采用目前最先进的低噪声、宽频带、高效率场效应管功率放大器,功耗低、杂波小、发热少、可靠性远比常规的晶体管功效高
·工作温度范围:-40~+70℃,适应严酷的工作环境!真正的工业级产品
·数话兼容 (数传可设置为优先), 所有接口与日精ND88X系列及D88XA系列(改进型)数传电台完全一致, 方便用户改型
·全铝压铸外壳, 体积紧凑, 安装方便, 散热性好,可保证发射机连续工作而不损坏; 完美的屏蔽设计, 电磁兼容性好, 抗干扰能力强
·"长发"保护功能, 可编程设定发射机最长连续发射时间, 确保系统安全
·强大的软件功能,所有参数可通过编程设置: 如功率、频率、静噪深度、频道选择、"长发"时限、节电工作模式、频响特性、静噪电平、数话切换逻辑电平、鉴频输出信号静噪或不静噪等
·既可电脑编程(WINDOWS95以上系统), 直观方便; 也可用手持式编程器进行编程, 如修改频道、调节功率或静噪深度等等,方便用户现场工作
·指示灯显示电台的电源、工作及故障状态、编程状态、数据收发状态等
·超低功耗,守候电流仅为50mA(节电模式功耗更低),发射电流≤1.0A
(13.8V、5W时)/≤1.6A(13.8V、10W时)
·发射机起动时间小于30mS, 收发转换速度快
·可与FSK、FFSK、MSK、GMSK等不同类型的MODEM相匹配, 最高速率19.2Kbps
·极低的误码率: ≤10-7
·内部预留二个双排插座(与ND88XA一样),方便用户二次开发
·独有的手动编程功能:独立的手持编程器,既减小了功耗又降低了成本,彻底避免非专业人员的误操作
欲了解更详细的信息请通过浏览我公司网站www.rec198.com/rjdt.htm或致电0573-2067204 2059000 2055938获得所需。
日精ND258A微功率数传模块
蓝波电子推出仿造机以旧换新
日精ND258A微功率数传模块
日精ND系列19.2Kbps高速数传电台
日精全系列产品唯一通过电科院测试
