日精ND系列19.2Kbps高速数传电台
2005/11/15 15:48:00
日精ND系列高速数传电台内部嵌入了MD192型无线智能调制解调器,采用数字信号处理(DSP)技术,允许用户通过AT指令用软件设置各种参数,如发射机启动时间等,实现无线信道与MODEM的最优化匹配,达到最佳的数据传输性能。
产品分类:品牌:
日精
1、日精ND系列9.6~19.2Kbps高速数传电台的技术特点
日精公司ND250A/ND886A/ND889A系列大功率高速数传电台及DR202B(ND202A数传模块+MD192型MODEM)小功率高速数传电台,是在原有的成熟的产品上进行软件及硬件的全面升级后的高度集成化、软件化和智能化的无线数据通信终端产品,在25KHz频道间隔的VHF/UHF(包括230MHz、150MHz、350MHz、450MHz、800MHz、900MHz频段)常规超短波窄带无线信道上实现了19.2Kbps传输速率,并且性能十分稳定可靠,目前已经广泛应用于各类遥控遥测系统中。
日精ND系列高速数传电台内部嵌入了MD192型无线智能调制解调器,采用数字信号处理(DSP)技术、以软件的方式实时地实现无线数字调制解调算法,而且允许用户通过AT指令用软件设置各种参数,如发射机启动时间等,实现无线信道与MODEM的最优化匹配,达到最佳的数据传输性能。
总之,该产品采用微处理器和先进的数字信号处理DSP(Digital Signal Processing) 技术,保证了在恶劣的工业现场环境中无线数据传输性能的稳定性和一致性,克服了传统的纯粹用硬件实现的调制解调技术因温度变化等环境恶化因素带来的性能下降的缺点。
日精ND系列高速数传电台可以通过串行口直接与各种数据终端设备连接,包括各种远程终端设备RTU (Remote Terminal Units)、计算机、工业仪表、PLC(Programmable Logic Controllers)及GPS等,为这些设备提供可靠的、高速的无线数据通信链路。
产品特点如下:
·不折不扣的9.6~19.2Kbps实时空中传输速率,稳定可靠;
·既可以设置为连续透明传输方式,也可以设置为分包发送方式;
·信道速率具有自适应功能。能自动识别发送方所采用的信道速率,正确地解调各种速率的信号;因而通信网中的主站或各个子站可以根据实际的通信环境或远近采用不同的通信速率,整个通信网不需要统一采用同一速率,这样同时兼顾了通信的可靠性和有效性;
·采用高速数字信号处理DSP技术,凭借先进的通信算法如波形处理、带宽压缩等技术,保证了先进性和可靠性,确保在常规的窄带超短波电台的有效带宽内实现高速(19200/9600/4800bps) 数字信号的传输
·采用快速自适应均衡技术以消除在传输过程中由于多径、(中继)群延时引起的波形失真、混迭以获得最佳的接收性能,解调灵敏度高,误码率优于10-6;
·超强的前向纠错GF(256)Reed-Solomon码和交织算法的结合,在恶劣的通信环境中保障了通信的可靠性
·设计有Watchdog以防止在工业环境中的干扰造成意外死机;
·支持AT指令,用户可用软件对数传电台的运行参数和状态进行设置;
·高度集成化、智能化,采用全透明数据流通信方式时,延时小,能够与PLC、PC及其他各种不同的数据终端的通信协议无缝配合;
·6层PCB板、高密度表面贴装技术、先进的FET放大电路实现了体积的小型化和功耗的大幅降低;
·从0.5W到25W,不同功率的系列产品可供选择;RS232、RS485及TTL多种接口可以设置,适合于在各种SCADA系统中使用;
·高性价比,价格比同类进口产品低三分之一以上,性能更卓越;
·免费提供专用的测试及编程软件,简便易学,大大方便用户使用。用户可以自行设置数据速率、格式等参数;
·不影响话音通信功能,数话兼容;
·所有技术指标优于工业级标准,环境温度范围达到-40℃~+70℃,满足设备在野外恶劣环境中的可靠运行;
·支持系统程序的现场升级, 数传电台的固件程序可以通过串口线升级。最新的程序版本随时在公司的网站上发布,用户可以下载最新版本的程序文件,自己用串口线下载到数传电台中,实现产品的升级。这样, 产品的性能一直与最新的数传技术保持同步升级,保护用户的投资;
·在即将推出的新的产品中,我们还将完善中继功能及并加上语音数字化技术,以后在同一系统中用户可以在设定路由后实现数据与语音的中继。这样可以彻底解决很多高速无线数据传输系统中只能实现数据中继而不能进行语音中继的难题,同时还实现了语音的加密传输。
欲了解更详细的信息请通过浏览我公司网站www.rec198.com/rjdt.htm或致电0573-2067204 2059000 2055938获得所需。
日精ND258A微功率数传模块
蓝波电子推出仿造机以旧换新
日精ND258A微功率数传模块
日精全系列产品唯一通过电科院测试
日精ND889A数传电台的独特性能
