日精ND889A数传电台的独特性能
2004/6/3 12:59:00
日本日精公司最新开发的 ND889A数传电台(25W)是一款极高性价比的无线数据通信产品,除常规的技术指标超群外,它还有几大其他同类产品所没有的功能及性能.
产品分类:品牌:
日精
1、以下介绍仅针对FET机型
2、ND886A(FET机型)除功率为15W外,其他与ND889A一样
日本日精公司最新开发的 ND889A数传电台(25W)是一款极高性价比的无线数据通信产品,除常规的技术指标超群外,它还有以下几大其他同类产品所没有的功能及性能:
1、ND889A(FET机型)是目前唯一全部采用场效应管作为高频放大电路的25W数传电台,她的压控振荡器(VCO)、接收机高放/中放/混频电路及发射机的所有功放管全部采用了低噪声的场效应管(FET)作为高频振荡及放大电路,因此它的接收灵敏度比目前其他公司的传统电台高出近一倍,发射信号的信噪比也比其他电台高出6dB左右(即剩余调制信号小二倍左右),频响特性也更平滑,锁相环锁定速度更快。
2、由于采用了FET功放管,除了提高了杂波发射、邻道发射等技术指标及稳定性以外,工作效率也进一步提高,发射电流进一步减小,输出25W功率时的实际发射电源肯定小于5A,发热大大减少,而同样出25W功率,而其他同类产品的消耗电流一般在6A以上。
3、增加了遥控改变编程工作模式,可以遥控修改频率、频道、功率等参数。在遥控改变编程工作模式,可以有48个信道,常规模式仍为16个信道。有关遥控编程指令见附件。
4、五级功率(常规机为3级)可编程设置:2W/5W/10W/15W/25W。每个频道的功率可以独立设置为不同的值,十分方便灵活。
5、 电源电压范围可以从+10V~+15V,最大功率可达30W左右,物超所值。
若是+12V供电,可以通过调节内部电位器R252把功率调至最大,应该在23~25W左右。
6、采用了双PLL、双VCO,大大加快了收发转换时间。但请注意,同频工作时关闭TX VCO(可编程设置),否则内部会产生同频干扰,只有在收、发异频时才可以打开TX VCO。
发射机起动时间:单VCO工作时:40mS(约)
双VCO工作时:30mS(约)
7、守候电流进一步减少: 开启单VCO时为50mA
双VCO同时开启时为70mA
8、增加了睡眠模式,在睡眠模式工作电源仅为1mA左右,可以通过加入PTT信号解除睡眠模式进入正常工作模式,具体工作方式大概说明如下,在睡眠模式,
A、PTT信号持续时间小于5ms,将被视为无效的干扰脉冲,电台不能解除睡眠模式;
B、若PTT持续时间在5-10ms之间,即可解除睡眠模式,电台将在50ms后进入正常工作状态,可以进行接收或发射,在50ms的稳定时间内,不能进行收发;
C、若PTT持续时间在50ms以上,则电台自动进入发射状态,待过了发射机稳定时间后再发送数据。
D、若发送或接收完毕后一定时间(T)内没有再发送或接收到信号,则电台将自动回到睡眠模式。T可以设置为1-60S,步长为1S。
9、可以提供接收场强信号(J106 16芯双排插座的3脚"SM"即为场强输出),以直流电压方式输出,接收信号场强在0-500μV变化时输出直流电压范围约为0.5-2.5V(场强与电压关系见所附表格),方便用户进行系统自检、维护及热备份。
欲了解更详细的信息请通过浏览我公司网站www.rec198.com/dtxn1.htm或致电0573-2067204 2059000 2055938获得所需。
日精ND258A微功率数传模块
蓝波电子推出仿造机以旧换新
日精ND258A微功率数传模块
日精ND系列19.2Kbps高速数传电台
日精全系列产品唯一通过电科院测试
