产品选型
德利恒通D230RT系列数传专用收发数传电台
本机采用频率合成技术,选用进口贴片元器件研制而成。工作在220MHz~240MHz数传专用频段。具有可靠性高,接口灵活,功耗小,体积小等优点。能够方便的安装在各种数据终端内部。可内置MODEM,具有音频、数据输入输出接口,被广泛应用于水利、电力、铁路、市政、衡器、工
产品分类:
无线通信 物联网 无线数传电台/无线数据终端 网络层 无线通信产品
品牌:
德利恒通
D230RT系列分类表
型号 接口数据电平 速率 说明
D230RT 音频 外置MODEM
D230RTM1 TTL/RS232 300bps 内置MODEM
D230RTM2 TTL/RS232 1200bps 内置MODEM
D230RTM3 RS232 4800bps 内置MODEM
二、技术指标
1、基本指标
1.1频率范围:220~240MHz
1.2频率稳定度:优于�2.5ppm
1.3信道间隔:25KHz
1.4供电电压:DC 12V
1.5耗流
在12V供电,音频输出空载,射频输出4W时测得各种状态下耗流见下表:
型号 电平 守候 接收 发射
D230RT 音频 32.5mA 45mA 750mA
D230RTM1 TTL 32.5mA 50mA 760mA
232 38mA 57mA 760mA
D230RTM2 TTL 32.5mA 51.5mA 760mA
232 40mA 58mA 760mA
D230RTM3 232 51mA 70mA 775mA
1.6工作温度范围:-30℃~ 60℃
1.7外形尺寸:99mm�62mm�32mm
2、接收部分
2.1可用灵敏度:优于0.25μV
2.2调制接收带宽:≥�7KHz
2.3音频范围:300Hz~3KHz
2.4音频输出幅度:1V(有效值) 注:本机调为100 mV
2.5音频失真:≤5%
3、发射部分
3.1载波功率:3W~5W
3.2杂散分量:≤-70dB
3.3调制噪声:≤-45dB
3.4调制灵敏度:音频100mV(有效值)
3.5调制失真:≤5%
4、内置MODEM
4.1  M1型300bps MODEM
符合CCITT V.21标准,采用FSK调制技术,高、低电平可选。主要应用于水利系统。
4.2  M2型1200bps MODEM
符合CCITT V.23标准,采用FSK调制技术,高、低电平可选。广泛应用于各类数据传输网。
4.3  M3型4800bps 智能MODEM性能
4.3.1调制方式:MSK方式。
4.3.2传输速率:1200bps、2400bps、4800bps。
4.3.3工作方式:半双工。
4.3.4发送方式:自动侦测数据接口,有数据即启动发射机。
4.3.5数据接口:RS232C 串行接口三线制。
4.3.6接口速率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps。
4.3.7接口数据格式:8-N-1 (8位数据位、无校验位、1位停止位)。
4.3.8接口数据控制方式:XON/XOFF软件流控制。
4.3.9数据存储器:内置8K字节数据存储器。
三、接口连线
在本机的前端有一个DB-9插座,用于给本机供电以及信号的输入和输出。
各脚定义如下:
P1—发射控制低有效  白
P2—发射控制高有效
P3—发送数据输入  兰
P4—发送音频输入
P5—载波检测
P6—接收音频输出
P7—接收数据输出  黄
P8—地  黑
P9—电源输入  红
四、安装使用
1、本机底部有两个间距70mm安装孔,用2个Φ2.5�6螺钉即可把本机固定在您的终端设备内部。
2、本机可以预置4组收发信道频率,在出厂时已经按照标称频率调试好,对您来讲不需要调试即可使用。
3、将天线连到Q9插座,九针插头连到DB-9插座,确认无误后即可加电使用。
4、LED指示说明
左下  绿色LED  常亮 本机工作正常
              闪烁 本机工作异常
中间白色LED    熄灭 本机处于守候状态
             发绿光 本机处于接收状态
             发红光 本机处于发射状态
五、定购
请按照分类表确定您所需要的型号、数据电平、控制方式,工作频率告诉我们,我们将及时为您提供优质产品。
六、技术服务
本公司产品实行终身服务。如果在您的开发中需要我们配合或者在使用中发现什么问题,请及时与我们联系。
无线数传电台的广泛应用
德利恒通DM4800系列无线调制解调器
德利恒通DM19200无线智能调制解调器
MOTOROLA数传电台
无线调制解调器DM4800A
