德利恒通DM19200无线智能调制解调器
2005/4/7 14:30:00
采用DSP技术,可以和RTU、PLC、计算机、工业仪表接口,可以集成到用户系统中去。具有点对点、点对多点、广播、集群等多种通信方式。
产品分类:品牌:
德利恒通
DP192S型无线智能调制解调器是超短波信道上进行数据传输的高度集成化。软件化和智能化无线数据通信终端产品。DP192S无线智能调制解调器能够嵌入到现在的模拟VHF/UHF短波电台中,将其升级为支持高速(19200bps)数据传输的数字电台。DP192S支持所有品牌的VHF/UHF短波电台,既包括车载台和手持台,又包括长柜台和集群台。DP192S允许用户通过AT指令用软件设置各种电台接口参数,实现与各种特定电台的最优化匹配,达到最佳的数据传输性能。
嵌入DP192S无线调制解调器后,传统的模拟超短波电台,可以升级为用于无线数据采集和数据传输的数字电台,应用在点对点或点对多的无线数据通信系统中,如现场监控及数据采集系统SCADA系统中。该产品采用微处理器和先进的数字信号处理DSP技术,保证了恶劣的的工业现场环境中同样也具有卓越的高可靠的数据传输性能。
嵌入的DP192S型无线智能调制解调器可以和各种数据设备接口,包括各种远程终端设备RTU计算机 工业仪表 PLC及GPS等,为这些设备提供可靠的无线数据通信链路。
应用领域:
·工业过程自动化监控 PLC无限组网 SCADA系统
·油田/油管遥测遥控 热网监控 地震监测网
·水文监测/污水处理 DGPS/RTK 铁路机车调度
·交通监控与指挥调度 军事数据通信 计算机无线组网
·移动数据库查询 无线图像传输 无线分组数据网
特点
1、超小型的设计适合用户以OEM的形式嵌入到电台内部或者集成到用户应用系统中
4层PCB板和表面贴装技术实现了超小型化设计
可以嵌入到电台内部
可以集成到用户的应用系统中
2、先进的技术保证了产品的卓越性能
采用高速数字信号处理DSP技术用软件的方式实现调制解调算法,保证了先进性和可靠性
采用先进的通信算法如波形处理,带宽压缩等技术,确保在电台音频带宽内实现高速数字信号的传输
采用快速自适应均衡技术以消除在传输中由于多径群延时引起的波形失真,混迭以获得最佳的接收性能
3、灵活的电台接口
DP192S通用的电台设计支持所有品牌的各种频段VHF/UHF超短波电台
DP192S及支持车在台和手持台,又支持常规台和集群台
DP192S支持AT指令以及软件设置PTT启动时间,与电台之间实现最优化的匹配
不需对电台进行改装,只需要话音电台提供音频接口
保留了电台原有的话音通信功能,将原来的模拟话音电台升级为支持数据/话音通信兼容的数字电台
4、高可靠性,适合工业环境使用
超强的前向纠错码和交织算法的结合,在恶劣的通信环境中保障了通信的可靠性
信道速率具有自适应功能,DP192S能自动识别发送方所采用的信道速率,正确地解调各种速率的信号;因而通信网中的主站或各个子站可以根据实际的通信环境或远近采用不同的通信速率,整个通信网不需要统一采用同一速率,这样同时兼顾了通信的可靠性和有效性
设计有Watchdog以防止在工业环境中的干扰造成意外死机
产品全部采用表面贴装技术,保证了产品的质量的稳定可靠
所有产品提供工业级和军品级产品,工作温度范围可以从-40度~70度,满足设备在野外恶劣环境中的可靠运行
5、智能化程度高
支持AT指令,用户可以用软件对DP192S的运行参数和状态进行设置
支持硬件系统程序的现场升级,dp192s的固件程序可以通过串口线省级。最新的程序版本随时在公司的网站上发布,用户可以下载最新版本的程序文件,自己用串口线下载到DP192S中,实现了产品的升级。这样,DP192S的性能一直与最新的数传技术保持同步升级,保护用户的投资。
计算机接口JP6
序号 信号定义 信号方向 连线颜色 连接DB9头(母
1 GND - 蓝色 5
2 RXM MODEM<-PC 黄色 3
3 TXM MODEM->PC 橙色 2
4 CTS MODEM->PC 绿色 8
信道接口JP5
序号 信号定义 信号方向 连线颜色 连接电台的信号
6 GND - 灰色 电台的电源地
5 AFI MODEM->电台 白色 电台的音频输入
4 AFO MODEM<-电台 黑色 电台的音频输出
3 PTT MODEM->电台 褐色 电台的PTT
2 +12V 输入 红色 电台的供电正极
1 DO 开关量输出 橙色 不用
电位器:
P1:调整DP192S输出音频信号的幅度大小,可在测试点TP1测试输出音频信号
P2:调整DP192S接收音频信号的幅度大小,可在测试点TP3测试接收音频信号
安装与调试
安装
安装参阅见下图。安装步骤为:
用RS-232串口线连接DP192S串行口与计算机的COM1或COM2口
连接DP192S的电台接口线至电台相应的端口
调整DP192S的收发音频信号的幅度,与所采用的电台匹配;
连接DP192S电源线,注意:DP192S上面板标记的电源+ - 极性,不可接反!
DP192S与电台可共用一个电源,电源电压为+12VDC(标称13.8V)
开启计算机,DP192S及电台电源。
在计算机上打开串口调试助手软件,利用该软件可完成DP192S的参数设置,误码率与数据收发的测试。
应用领域:
特点
可以嵌入到电台内部
可以集成到用户的应用系统中
2、先进的技术保证了产品的卓越性能
3、灵活的电台接口
4、高可靠性,适合工业环境使用
5、智能化程度高
计算机接口JP6
1 GND - 蓝色 5
信道接口JP5
6 GND - 灰色 电台的电源地
1 DO 开关量输出 橙色 不用
电位器:
安装与调试
安装
安装参阅见下图。安装步骤为:
开启计算机,DP192S及电台电源。
德利恒通D230RT系列数传专用收发数传电台
无线数传电台的广泛应用
德利恒通DM4800系列无线调制解调器
MOTOROLA数传电台
无线调制解调器DM4800A
