产品选型
GEMPLE GP1312通用位移控制仪、双路同步位移控制仪
2004/11/22 14:08:00
本产品可以连接SSI绝对型编码器,长度、高度测量。并行数字量、4—20mA模拟量、开关位多种输出。数码显示、光柱显示,直观方便。面板各种功能智能化设定,通用性强。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:
上海精浦
1.产品特点
·连接SSI绝对型编码器,长度、高度测量。
·并行数字量、4—20mA模拟量、开关位多种输出。
·数码显示、光柱显示,直观方便。
·面板各种功能智能化设定,通用性强。
·SSI信号解码、容错,可靠安全。
·内部全数字量计算,测量精确,精度高,量程大。
·绝对信号处理,无掉电记忆、零点漂移问题。
·双金属结构仪表外壳,抗干扰,经久耐用。
·自1999年起,钢铁冶金、水利水电、矿山港口大量使用,广受用户好评。
2.工作参数
·型号:GP1312和GP1312/C2
·工作电压:220VAC
·输入信号:绝对型编码器同步串行SSI(25位多圈,其他位数可定制)选通允许信号OEN, 置位允许信号BAS
·显示方式:四位LED数码显示,0%-100%模拟量光柱显示,设定功能显示
·环境温度:-10-50℃
·传输距离:100m,更长距离需特别说明
·相对湿度:<85%
·输出形式:并行二进制码(24VDC16位推拉式,二进制码或BCD码),一位数据有效信号(DAV)8个位置点推拉式或继电器输出可选2路4-20mA模拟量输出
·外形尺寸:144mm×144mm面板安装  长度max280mm
·安装尺寸:开孔尺寸139mm×139mm
3.功能设置
·零点设置:可任意位置设零,或当前位置值。
·校验设置:可预置校验位置,由外部开关信号触发将当前位置设为校验位置。
·分辨率设置:可设置每转代表长度及分辨率。
·量程设置:可设置最大量程(最大至9999)。
·显示设置:显示分度1,或0.1、0.01。
·设定自锁:设定可密码锁定(解锁),避免误操作。
·正反向设置:编码器正反向设置。
·非线性计算:可进行弧形,圆形等非线性计算,并可现场面板输入修正参数修正。
·模拟量输出:4—20mA输出,面板调零,调满度。
·开关位置输出:预设4-8个开关位输出,面板设定。GP1312/C2双路同步位移控制仪同时具有:
·同一控制闸门的左右两路油缸行程输入同步纠偏。
·同步纠偏功能:提供双路同步纠偏信号,左纠偏、右纠偏,极限超偏开关信号。
·信号输出:双路的二进制码轮流输出,左右两路4-20mA输出,左右差值输出
·其他行车、双路吊车同应用。
4.应用:
可用于闸门开度、阀门开度、提升机吊车定位、行车定位、炼钢氧枪定位、转炉定位、煤气柜高程测量、自动仓储、造纸纺织卷料定长等各行业的高精度,长距离的位移,角度(多转)的测量定位场合,主令开关型可用于各类电机、卷扬提升机的控制,既可单独使用,也可输出至PLC或上位计算机等其他设备控制使用。
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
