西门子MMI秤架
2004/12/22 16:47:00
大负荷、高精度多托辊秤,用于关键过程和转载控制
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:西门子
使用皮带秤监控产品的连续生产过程,可帮助充分利用原材料,控制库存。在世界各地恶劣环境中的大量应用,验证了妙声力皮带秤无比优越的性能。它们已成为干燥、散状固体粒料连续在线称重的可靠保证。这些皮带秤集简单、即装即用、维护量小(无可动部件)和精度可重复等优点于一身。它们在实际工作中显示了极微小的滞后性和优良的线性度,且不受侧向力的影响。所有称重传感器均有过载保护功能。
典型应用:
物料移交监控
监测矿山到工厂的转载量
装载(车、船)计量
库存监控和跟踪
带速快、托辊间距短,负载轻或不均衡的应用场合
典型工业:
水泥
采矿
煤炭
最大载荷:在皮带速度最大时, 5000t/h
最大皮带速度:4.0 m/s ( 800 fpm )
最大粒度: >150 mm ( 6” )
额定皮带宽度:450-2400 mm ( 18-96” )
托辊直径:51-178mm (2-7”)*
最小称量段:每台秤450 mm (18”)
精度:±0.25 %或更高
材料:2个或多个MSI单元装在1个MMI中
称重传感器:2只三重梁平行四边形不锈钢传感器带温度补偿
特点:
可用于贸易结算
物料在皮带秤上停留时间增加,称重结果更为准确
所有MSI的特点
典型应用:
物料移交监控
监测矿山到工厂的转载量
装载(车、船)计量
库存监控和跟踪
典型工业:
水泥
采矿
煤炭
精度:±0.25 %或更高
特点:
可用于贸易结算
所有MSI的特点
西门子EnviroRanger ERS500超声波物位测量
西门子MultiRanger 100/200多功能物位计
西门子SITRANS LR 300雷达物位仪
西门子SITRANS F O 孔板流量计
西门子 SIWAREX FTA 称重模块
