F&B XMPA7000系列双回路串级控制可编程调节器
XMPA7000系列双回路串级控制可编程调节器为First Control公司引进产品,具有5个模拟输入,2个模拟输出,1个开关量输入,4个开关量输出和丰富的控制算法。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:福光百特
★ 功能特点
※ 输入输出特性
● 5个模拟量输入(AI)
IN1、IN2为RTD、TC、mA、V万能输入端,各种输入信号软件可设定。
IN3、IN4、IN5为mA、V输入端,各种标准信号输入软件可设定。
● 2个模拟量输出(AO)
OUT为附回路(回路2)控制输出,mA、V各种输出方式可设定。
OUT1为主回路(回路1)控制输出端或(PV1、PV2)变送输出端。
● 一个开关量输入(DI)
DI1输入只接收干触点信号,用于接收后备操作器的手动状态信号,与模拟输入IN4配合实现后备操作器手/自动无扰切换。
● 4个继电器输出(DO)
DO1、DO2、DO3、DO4分别为上、下限报警输出端,其上限或下限报警方式可设定,报警源PV1或PV2可设定。
※ 可带RS485隔离通讯接口,构成计算机监控系统。
※ 回路2(或附回路)可带后备操作器,并可实现后备操作器手动/自动无扰切换。
※ 串级控制器主附回路可分步投入自动控制,以方便于现场调试和PID参数的整定。
※ 具有PID参数专家自整定功能。
※ 安全控制功能。
XMPA7000具有安全控制功能,若发生设备故障有安全阀位输出和输出保持两种方式可选,以确保过程生产设备的安全。
※ 停电记忆功能。
XMPA7000停电后再上电,可记忆保持停电前的控制参数和工作状态,以确保生产的连续性和设备的安全。
※ XMPA7000工作原理及控制算法框图,共有11种控制模式可选择
★ XMPA7000系列双回路串级控制可编程调节器选型表
注:IN3、IN4、IN5为0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V输入通用,出厂设置为4~20mA,此系列仪表供电电源均为220VAC。
★ 仪表接线图
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
