F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
XMPAF7000系列产品将PID调节器和伺服放大器一体化,适用于锅炉汽包水位三冲量控制或两冲量控制并可带汽包水位压力补偿功能;适用于锅炉主汽温度减温水串级控制;适用于一般工业过程中温度、压力、液位、流量等各种过程参数的串级控制,前馈控制,双回路控制等。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:福光百特
★ 功能特点
※ 输入输出特性
● 5个模拟量输入(AI)
IN1、IN2为RTD、TC、mA、V万能输入端,各种输入信号软件可设定。
IN3、IN4、IN5为mA、V输入端,各种标准信号输入软件可设定。
● 1个模拟量输出(AO)
OUT1为主回路(回路1)控制输出端或(PV1、PV2)变送输出端。
● 3个继电器输出(DO)
DO1、DO2、DO3分别为上、下限报警输出端,其上限或下限报警方式可设定,报警源PV1或PV2可设定。
● 正反转驱动输出220VAC正反转驱动输出为800V/41A双向可控硅,可直接可靠驱动各种电动执行器
※ 可带RS485隔离通讯接口,构成计算机监控系统。
※ 串级控制器主附回路可分步投入自动控制,以方便于现场调试和PID参数的整定。
※ 具有PID参数专家自整定功能。
※ 安全控制功能。
XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器具有安全控制功能,若发生设备故障可自动转入手动控制方式,由手动操作控制正反转控制信号,以确保过程生产设备的安全。
※ 停电记忆功能。
XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器停电后再上电,可记忆保持停电前的控制参数和工作状态,以确保生产的连续性和设备的安全。
※ XMPAF7000工作原理及控制算法框图,共有11种控制模式可选择
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
F&B XMPA7000系列双回路串级控制可编程调节器
