产品选型
OMRON ZS高速高精度激光位移传感器
高速100μs ,高分辨率0.25μm ,多点检测综合运算及存储 ,软件监控 ,可追溯数据管理,多种输出方式 ,全程数据数字化传送!
产品分类:
离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:
欧姆龙
ZS-**采用2D-CMOS (640pix�480pix) 图像芯片、高精度联动镜头、线状激光光束、数据数字化传送,
从而使分辨率达到0.25μm、数据处理周期达到100μs, 保证客户在高速在线情况下的高精度检测.
  ZS-L**处理器相互串联多达9台, 可同时进行多点检测. ZS-M**运算处理器可对多点测量数据进行综合
运算 ( /-/�/�/max /min /ave). ZS-D**数据存储器可储存即时测量数据以及最终综合运算数据.保证
客户在线存储工艺检测数据.
  ZS 提供全新的应用监控软件包SmartMonitor Zero  ZS-SW11E ,PC通过USB接口与ZS-L**/M**处理器
连接, 对检测过程进行全面监控, 包括: 处理器设定、波形曲线监控、检测数据文件存储 (excel文件).
  ZS-L**/M**提供多样检测判断输出: NPN/PNP、4-20mA、�10V、RS-232C、USB2.0.
  ZS 激光头部通过LDVS技术与控制器相连接, 控制器通过RS-232C/USB2.0与PC/PLC相连接, 从而实现全
程数据传送, 保证高精度检测数据传送的精确性. 通过USB2.0更能提高数据传送速度.
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
