F&B PHAB5000 pH值数字显示、变送调节专用仪表
2005/4/22 9:24:00
PHAB5000 pH值专用仪表是美国Honeywell公司7096pH值分析仪表的国产化产品,该仪表专门为pH值测量、控制而设计,其输入阻抗达1014Ω以上,能确保各种pH电极通用,测量精确、稳定,运行可靠。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 巡检/调节仪表 水质分析 分析测试仪表 显示控制仪表 水质检测
品牌:福光百特
★ 产品概述
PHAB5000 pH值专用仪表采用单片机智能化设计,功能强大,具有自动稳零、数字显示、越限报警,变送输出、电流调节输出或时间比例输出、RS485通讯等功能,其中变送输出可用于驱动记录仪或送到DCS系统,电流调节输出可用于驱动调节阀、加酸或加碱计量泵,时间比例输出可用于驱动电磁阀等。
PHAB5000 pH值专用仪表有盘装仪表和适合现场安装的防护等级为IP67的PC外壳两种结构,适合于各种工况使用。
PHAB5000 pH值专用仪表采用开关电源供电80VAC~260VAC和24VDC±10%两种供电方式可选,工作可靠,抗干扰能力强。
PHAB5000 pH值专用仪表可进行现场单点标定,使用简单方便。
PHAB5000具有温度补偿功能,温度补偿人工可设定。
PHAB5000可适用于pH检测,也可适用于ORP测量、显示。
★ 技术参数
★ 订货选型
注1:上、下限报警为基本配置。
注2:变送输出和通讯功能不能同时选用,只能二者选其一。
★ 仪表接线示意图
说明:公司保留产品改进升级和接线更改的权利。如有更改,恕不通知。准确接线以产品后铭牌接线图为准。
★ 技术参数
★ 订货选型
注1:上、下限报警为基本配置。
★ 仪表接线示意图
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
