科尔摩根(Kollmorgen)传统伺服电机
业界领先的伺服电机拥有着无与伦比的质量、高度的灵活性和卓越性能,使您能够选择最适合自身技术规范的最佳伺服电机。这些电机运行平稳,具有极高的转矩输出和加速性能,可适合各种高性能应用。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:产品介绍
最新技术
Kollmorgen AKM(高级型 Kollmorgen 电机)- 12,000 多种标准型号,AKM 高性能电机能够提供广泛的安装、连接、转速、伺服和其它选择方案,以便适合您的具体应用需求。AKM 电机针对全球各种不同的电源电压,提供有各种绕组设计。这些绕组最适合于与S600、S200 和 S300 系列高性能伺服电机配套使用。
AKM 的特点
• 7 种框架规格,25 种框架/框架组合和 77 种标准绕组 = 12,000 多种标准型号。
• 0.16-53 N-m 连续转矩输出,可适合各种应用需求。
• 转速可达 8,000 rpm,可满足高速应用要求。
• 全面的电压选择,可以满足全球标准,高达 480 VAC 或 640 VDC
• 精选的旋转变压器、整流编码器或智能反馈装置(SFD),可以提供伺服控制,以满足广泛的 驱动和系统要求。
• 占地面积小(高转矩/体积比),可在狭小空间中获得最大的转矩。
• 相同的转矩值具有多种框架规格,可以优化安装和惯性匹配能力。
• 全球CE和UL认证。
• 可以与 SERVOSTAR® S600、S300 和 S200 系列驱动配套使用。
• 各种安装型式,故障安全型制动器、旋转变压器、整流编码器、智能反馈装置(SFD)、轴封、 线以及安装在电机上的连接器等。
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
