科尔摩根(Kollmorgen)直接驱动伺服电机
创新和高性能直接驱动运动控制解决方案,包括直接驱动旋转电机(DDR,Direct Drive Rotary)和直接驱动直线电机(DDL ,Direct Drive Linear)产品在内,能够满足您最为苛刻的机器设备要求。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:科尔摩根
直接驱动电机被直接耦合到驱动的负载上。借助这种配置,所有机械传输和减速器均可弃之不用。因此,能够消除间隙、柔性和其它与机械传输相关的问题。
直接驱动设计,无论是 DDR 配置,还是 DDL 配置,均能提供高性能、高刚度、高定位精度、更高的生产量、紧凑的机械组配、平滑速率、零维护和静音运行等特性。从而提升您的应用性价比、提高生产率和设计自由度。如果再辅以我们的 SERVOSTAR® 系列数字式驱动系统,Kollmorgen 直接驱动产品就将厥然成为一种易于设置的高性能运动控制解决方案。
直接驱动旋转电机
• Kollmorgen GOLDLINE® DDR 是一种有框架电机组装产品, 配有工厂调试的高分辨率伺服装置和精密轴承,可作为 回转分度系统的核心部件。
• Kollmorgen F 系列无框架 DDR 电机包括一个转子和一个定 子,用作单独的部件,被集成并加装在轴承上,成为被驱 动负载的一部分。使用无框架电机,可以提供最为紧凑和 轻型的 DDR 解决方案。
直接驱动直线电机
• Kollmorgen PLATINUM® DDL 无铁芯电机最适合用于要求 小轴承摩擦、在轻负载情况下的高加速性能和最大恒速的 应用,即使在转速极低时。
• Kollmorgen PLATINUM® DDL 有铁芯电机最适合用于需要加 速和移动大质量物体的应用,以及在机械加工或过程受力 时仍能保持刚度等应用,可代替机械传动。
* 最新技术
Kollmorgen CARTRIDGE DDR™ 电机在本行业内率先将无框架 DDR 技术的空间节约和性能优势与全框架电机的安装便捷性融为一体。CARTRIDGE DDR™包括一个转子、定子和工厂调试的高分辨率伺服装置,通过一种创新的压紧联轴节将转子与负载啮合,从而使机械轴承支持转子。
CARTRIDGE DDR™ 的特点
• 两种框架规格,9英寸和13英寸
• 每种框架规格有三种组合长度
• 连续转矩,50-504 N-m
• 峰值转矩,120-1016 N-m
• UL和CE认证
• 一种规格的驱动放大器,SERVOSTAR® S620,用以驱动标准CARTRIDGE DDR™ 产品系列
• 高性能永磁无刷直流电机配置,使用一种专利电磁设计,比常规DDR技术使单位体积具有更大输出转矩。
• 绝对值正弦编码器,最大分辨率为2,097,152counts/r。
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
