产品选型
格雷特6K16网管型交换机
格雷特6K16网管型交换机
2014/3/31 14:03:31
GarrettCom为电信及工业应用设计并制造了关键应用场合的以太网产品。Magnum 6K系列是这方面的理想产品。它的模块化配置适合于大部分的应用场合,并全面支持MNS-6K管理软件。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
格雷特
产品:PRODUCT
6K16 2个模块插槽,可配置10/100/1000 Mps 光口或电口
特性:PERFORMANCE
1000 Mb 端口:可配置 ,标准 GBIC光纤连接
100 Mb ( 单模与多模 ):模块化配置, SFF 特性,最多可到 24口,全/半双工模式自动协商
10 Mb:可配置,每个模块支持4口,全/半双工模式自动协商
RJ-45端口:100或10Mb 自适应速率,全/半双工模式自动协商
无阻塞的流量控制
处理方式: IEEE 802.3x 数据存储与转发,速率 5.1Mpps
地址表大小: 4K
数据包缓存:
6K16/6K25 :240KB 10/100M , 120K 1000M
6K32 : 720KB 10/100M , 120K 1000M
延时: 6 μ s 最大打包时间 (TX - TX, TX - FX, FX - FX, TX-G, G-G)
协议支持: NETWORK STANDARDS
IEEE 802.3z, 802.3ab, 802.1p:, IEEE 802.3u
100BASE-TX, -FX, 1000BASE-SX, -LX SNMP, RMON, QoS, VLAN, STP, Password Security, SNTP
环境: OPERATING ENVIRONMENT
工作温度 : -5� — 55�C , 存储: -40� — 85�C
湿度: 5% - 95% ( 无凝露 )
海拔: -60 m — 4,000 m
供电: POWER SUPPLY
交流 : 100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz ( 自适应 )
直流: -48VDC: -36 至 -70 VDC
24VDC: 20 至 40VDC
125VDC /110VDC : 88 至 150VDC
冗余直流电源选项
端口状态指示: LED INDICATORS PER RJ-45 PORT
RJ-45 端口指示:
LK: 二端正常连接
ACT: 端口正常激活
FDX/HDX: 亮 = 全双工模式 , 灭 = 半双工模式 .
100/10 : 亮 = 100Mb 速率 , 灭 = 10Mb 速率 .
光纤端口指示:
LK: 二端正常连接
ACT: 端口正常激活
端口特别设置: PORT-SPECIFIC SETTINGS
端口 1 初始为 MDIX 交叉连接,其它端口可以通过命令控制进行设定
继电器接触报警: ALARMS (OPTIONAL)
Form C, 一个 NC 内置电源指示,一个系统设定
符和国际标准: STANDARDS COMPLIANCE
(UL1950), cUL, CE, FCC 15, A 级
NEBS Level 3 / ETSI 认证
IEEE P1613 电站环境标准, IEC61850 EMC 认证。
保修: WARRANTY
三年
格雷特6K16V网管型交换机
立足行业 格雷特欲深耕中国市场
Wonderware产品在上海浦东Veolia自来水厂的应用
热烈庆祝蓝鸟公司喜迁新址
Wonderware软件在冶金行业的应用
