产品选型
格雷特6K16V网管型交换机
格雷特6K16V网管型交换机
2014/3/31 14:03:59
Magnum 6K16V 可管理交换机提供了多种模块式的接口选项,包含 10Mb 、 100Mb 和 1000Mb 的光纤与铜缆接口, 并提供了全面的管理软件。它把工业交换机的环境适应性提升到了一个新的高度,工作温度为 -40 ? C — 60 ? C ( UL 标准测试)及 -50 ? C — 95 ? C ( IEC
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
格雷特
它的高性能特性还表现在所有 端口的非阻断和 802.1p QoS 协议的优化, Magnum 6K16V 是即插即用的主干交换机,它的管理软件提供 SNMP, VLANs, IGMP 和端口加密等功能。在高可靠性网络上采用环网布局、 Spanning Tree Protocol, Link-Loss-Learn 和 S-Ring 管理协议。
Magnum 6K16V 可广泛地应用于运输和交通控制、电力输送、厂房应用、视频监视等需要千兆互联的领域。
特性: PERFORMANCE
1000 Mb 端口 : 可配置 , 标准 GBIC 光纤连接,最多 4 口
100 Mb ( 单模与多模 ): 模块化配置 , SC, ST, LC MTRJ 接口 , SFF 特性 , 最多可到 16 口, 全 / 半双工模式自动协商
10 Mb: 可配置,每个模块支持 4 口, 全 / 半双工模式自动协商
RJ-45 端口 : 100 or 10 Mb 自适应 速率 , 全 / 半双工模式自动协商
无阻塞的流量控制 ,最多 16 口
处理方式: IEEE 802.3x 数据存储与转发, 速率 6.0 Mpps
地址表大小: 4K
数据包缓存 : 240KB 10/100Mb , 120K 1000Mb
延时: 6 μ s 最大打包时间 (TX - TX, TX - FX, FX - FX, TX-G, G-G)
工作环境: OPERATING ENVIRONMENT
工作温度 : -40� — 60�C ( UL 60950) , -50� — 95�C (IEC 60068 )
存储: -50�— 100�C
湿度: 5% - 95% ( 无凝露 )
海拔: -60 m — 4,000m
协议标准: NETWORK STANDARDS
IEEE 802.3z, 802.3ab, 802.1p: 10BASE-FL, 100BASE-TX, -FX, 1000BASE-SX, -LX , TP, IEEE 802.3u, Link-Loss-Learn
供电: POWER SUPPLY
交流 : 100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz ( 自适应 )
直流: -48VDC: -36 至 -70VDC
24VDC: 20 至 40VDC
125VDC/110VDC: 88 至 150VDC
冗余直流电源选项
端口状态指示: LED INDICATORS PER RJ-45 PORT
RJ-45 端口指示:
LK: 二端正常连接 .
ACT: 端口正常激活
FDX/HDX: 亮 = 全双工模式 , 灭 = 半双工模式 .
100/10 : 亮 = 100Mb 速率 , 灭 = 10Mb 速率 .
光纤端口指示:
LK: 二端正常连接
ACT: 端口正常激活
端口特别设置: PORT-SPECIFIC SETTINGS
端口 1 初始为 MDIX 交叉连接,其它端口可以通过命令控制进行设定
继电器接触报警: ALARMS (OPTIONAL)
格雷特6K16网管型交换机
立足行业 格雷特欲深耕中国市场
Wonderware产品在上海浦东Veolia自来水厂的应用
热烈庆祝蓝鸟公司喜迁新址
Wonderware软件在冶金行业的应用
