创捷SB-FDV系列变频器制动单元
创捷制动单元(BRAKE UNIT)主要用在变频器拖动系统需要急剧减速、刹车、定位等场合。用于各品牌变频器。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件
品牌:创捷
变频器在减速时,由于拖动系统的惯性较大,此时电动机处于发电状态,机械能快速回馈到直流母线上,使直流母线电压迅速上升,从而危及变频器的安全,因此必须将该回馈能量迅速消耗掉,保持直流母线电压在某一安全范围以下,否则变频器将会过压保护或故障。
二、适用范围
一般惯性较大,或需急剧减速、刹车的场合均可使用本制动单元。例如:离心机、洗衣机、甩干机、行车、电梯、起重机、矿井提升机、纺织机械、造纸机械、伸线机械(拉丝机)、绕线机、制药、比例联动系统中均可使用。
三、产品性能与特点
1、规格齐全:18KW、30KW、45kw、55KW、75KW、90KW、110KW、132KW、160kw、220kw,允许并联使用,没有容量限制
2、电压范围广,适合各种电压等级的变频器,动作及停止电压在 DC250V~800V之间连续可调,允许在电网变动大的场合使用;
3、高可靠性能设计、精选名厂优质元器件、充足的热冗余保证、完善的电磁兼容,适合恶劣的工业环境;
4、独特良好的人机界面和简单的操作方式;
5、客户可根据机械特性的不同而设置更适宜的运行参数及启动方式,母线电压及运行状态实时显示;
6、完善的保护功能(具有短路、欠压、过压、过流、过热等);
7、具有停电参数记忆及故障提示功能;
8、功率电阻为选用品,可订制电阻箱。
四、产品技术参数
电压波动 ±50% ±50%
动作电压 250V~800V可设定 330、350、370、410、460、510、570、630、660、690、730、760V±10V
制动使用率 1%~100% 50%、75%、100%
环 境 环境温度 -10℃~40℃
相对湿度 90%RH以下
存贮温度 -20℃~65℃
标高、振动 海拔1000m以下,振动5.9m/S2
安放地点 室内、不受阳光直射,无腐蚀性气体、可
燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等
保护构造 IP20
冷却方式 自然冷却
五、安装使用注意事项
制动单元型号 说 明 最大输出电流
SB-FDV01-018 18kW变频器用制动单元(带操作面板) 35A
SB-FDV02-018 18kW变频器用制动单元(带状态显示) 35A
SB-FDV01-030 30kW变频器用制动单元(带操作面板) 50A
SB-FDV02-030 30kW变频器用制动单元(带状态显示) 50A
SB-FDV01-045 45kW变频器用制动单元(带操作面板) 75A
SB-FDV02-045 45kW变频器用制动单元(带状态显示) 75A
SB-FDV01-055 55kW变频器用制动单元(带操作面板) 100A
SB-FDV02-055 55kW变频器用制动单元(带状态显示) 100A
SB-FDV02-075 75kW变频器用制动单元(带状态显示) 150A
SB-FDV02-090 90kW变频器用制动单元(带状态显示) 180A
SB-FDV02-110 110kW变频器用制动单元(带状态显示) 200A
SB-FDV02-132 132kW变频器用制动单元(带状态显示) 260A
SB-FDV02-160 160kW变频器用制动单元(带状态显示) 300A
SB-FDV02-220 220kW变频器用制动单元(带状态显示) 400A
创捷注塑机节能柜技术资料
关于组织申报2008年苏州市新型工业化(循环经济)和节能扶持项目的通知
苏州创捷-M2I触摸屏桥接模块(PROFIBUS)使用说明书
创捷远程I/O(PROFIBUS)使用说明书
创捷FKD信号灯多控制器桥接模块(profibus)说明书
