Wonderware InTouch 9.0过程可视化软件
2005/8/5 14:43:00
产品分类:
品牌:
Wonderware 蜚声世界、曾获得多次奖项的InTouch HMI软件,可用于可视化和工业过程控制,它提供了无比的易用性和易于配置的图形。通过使用其强大的向导,新的Wonderware智能符号使用户可以快速创建并部署自定义的应用程序,连接并传递实时信息。其灵活的架构可以确保 InTouch 应用程序满足客户目前的需求,并可根据将来的需求进行扩展,同时还能保留原来的工程投资和成果。这些通用的InTouch 应用程序可以从移动设备、瘦客户端、计算机节点、甚至通过 Internet 进行访问。此外,InTouch HMI 具备相当的开放性和可扩展形,提供了无与伦比的连接功能,可以同行业内的各种自动化设备相连接,适用范围最为广泛。
Wonderware 智能符号
智能符号标志着一个应用程序中的图形元素创建、部署和更改的巨大进步。 使用智能符号管理器,应用程序的开发人员可以创建图形模板,可以与ArchestrAâ Obejects、就地的InTouch标记和远程引用的InTouch 标记连接。这些符号模板存储在智能符号库里,通过选择和调用它们到InTouch窗口来进行实例化。
通过点击鼠标右键, InTouch窗口中的任何图形都可以转换成一个智能符号。此外,智能符号库可以导出给其它的应用和工厂,这样以来,公司便可以将整个组织的图形界面标准化。在一个智能符号实例被部署后,如果用户需要改变一个实例只需更改智能符号模板,这个改变就会自动应用到所有应用程序及用了智能符号实例的每一个窗口。这使得改变、升级和更改应用程序变得非常快速和简单。应用智能符号也可以使更改后的应用程序容易验证和重新验证。
提高的灵活性给客户带来利益的同时也降低了会将新错误带入系统的潜在可能,
另外也大大降低了更改应用程序所需的时间。
易用性
考虑为工业应用选择哪种 HMI 软件时,易用性是一项主要因素。自从投入市场以来,InTouch HMI的易用性已得到广为赞同。实际上,连续十年来工业软件用户一直选举 InTouch软件是市场上HMI的第一。InTouch HMI使用户能够快速而简单地开发他们过程中的客户图形。用户可以通过Wonderware的WindowMaker™ 图形编辑程序中的大量工具开发图形,这包括标准的图形元件,位图图象,AcriveXâ控件,符号工厂—一个先进的图形库,图形库里包含数千个的预先配置好的工业图形——和新的Wonderware智能符号。所有的这些工具都是易用和简单的,可以帮助客户快速开发和部署可视化应用。
简单的配置
InTouch 软件可以提供多种绘图工具、配置简单的 I/O 链接、非常强大但容易上手的脚本引擎以及点一下鼠标就可以执行的部署选项。同时,易于学习的向导和配置工具可以让用户创建、测试及部署应用程序,并可以在几分钟内安装好软件。
分布式应用特点
InTouch 软件功能丰富、运行稳定,是单独运行的应用程序的理想选择;在分布式“网络应用程序开发”(NAD) 环境中,它也可以扩展到成百上千的节点上。通过使用一个网络服务器,NAD功能集中了InTouch应用主应用程序的维护。每个客户端节点制作一个主应用程序的就地备份,从而可以提供强大的冗余。如果没有服务器,客户端节点可以依旧保持运行——使用应用程序的就地备份。有了服务器后的再连接是透明和无缝的。
另外一个强大的NAD功能是:用户不用关掉运行的 InTouch应用程序就能接受客户端节点的InTouch应用程序改变。当改变程序可行时系统会提醒操作员,同时,当方便时操作员会同意改变程序。一旦同意改变,只有被改变的应用程序元件可以在客户端节点上进行下载和升级。如果操作员选择不接受配置改变,在下次系统重启时最新的应用程序会被下载。因此,操作员一直使用的是最新的应用程序,同时可以在应用程序运行的任何时候进行升 级,而不会导致停机或过程处理的丢失。
大的内置分布式功能使得大规模系统的部署、管理非常方便,大幅降低了客户的总拥有成本。InTouch9.0 HMI可以通过Wonderware Industrial Application Server提供信息可视化。The Industrial Application Server 极大降低了工程工作量,同时还可以降低在一个工厂或多个工厂维护与部署大型系统所需的时间。在这种配置下,Industrial Application Server 可以集中控制 。所有应用程序的安全性、脚本、历史及连接问题。
Industrial Application Server 的 ArchestrA 工业软件架构给用户提供了一个通用的开发环境,消除了学习新软件的必要,从而帮助客户降低成本。此外,由于 Wonderware 一贯的策略是给现有的应用程序提供迁移手段,因此在扩展为更大的系统或迁移到新软件时,开发工作和投资均能得以保留。
灵活的应用
InTouch 应用程序可以使用多种设备进行查看,而不必进行任何额外的配置更改。应用程序可以从一个监示器或多个屏幕上查看。通过在节点上应用 InTouch HMI,可以从瘦客户端终端、Internet 或 PDA 和 Table PCs之类的移动设备上查看相同的应用程序。InTouch 软件还可以通过在多种设备上可视化相同的应用程序来降低项目成本。InTouch HMI 可以在用户选择的设备上显示他们所需的信息。
InTouch9.0还包括一个新的脚本功能,IOSetRemoteReferences,它可以使用户通过实施一行代码就可以在一个窗口上修改所有的数据源。这可以快速升级显示的实时信息。用户可以利用这个脚本功能和新的智能符号建立面板,面板包含所有的标准图形信息、智能符号带来的变更自动应用的好处,以及IOSetRemoteReferences新脚本函数提供的快速,运行时更新等特点。
无与伦比的连接性能
由于成百上千的I/O和用来与Wonderware产品连接的OPCâ服务器的存在,InTouch 软件可以实际上与任何工业自动化控制设备连接。这些可用的服务器要比市场上能提供的任何一种HMI都要多。这使得Wonderware设备集成团队和成千上百的第三方产品开发人员能够提供与 主要的PLC制造商的联系。
Wonderware 服务器均可以通过Microsoftâ DDE 通讯,Wonderware 的 SuiteLink™ 协议或OPC技术给InTouch应用程序数据提供接口,第三方开发人员可以利用ArchestrA DAS(数据接口服务器)Toolkit来创建一个服务器,这个服务器可使一个或所有上面提到的通讯方式共同工作。InTouch HMI和Wonderware其它的FactorySuite A™产品可以服务于OPC客户端或OPC服务器。
符合 FDA 21 CFR Part 11
InTouch 软件 9.0 版提供了许多功能,从而可以符合 FDA 21 CFR Part 11 法规的应用程序的设计工作。InTouch HMI 可以使用 Microsoft® Windows NT® 操作系统进行身份安全验证,并可以验证过程控制 系统中发生的改变。InTouch 还具有一些附加的功能,可以让企业在一定的安全机制下验证写入操作,使用操作员全名查看扩展的报警显示,并对系统更改执行审核跟踪。通过使用 Quick,InTouch 开发人员只要创建一次脚本,就可以在整个应用程序中执行它许多次,这样便可以显著降低验证以及再验证应用程序所需的时间。Wonderware 已发行了 21 CFR Part 11 InTouch™ 9.0 与 IndustrialSQL™ Server 9.0 部署指南 (deploy.pdf),可以就如何创建符合该项法规的应用程序提供按部就班的指导。
可用于 Table PCs 的InTouch HMI
InTouch HMI还可以为Microsoft Windows XP Tablet PC Edition操作系统提供支持。在一个Tablet PC上部署InTouch软件可以使客户在维护他们的过程控制时提高整个工厂的灵活性。Table PCs可以使客户同显示交互的方式就如同在写字板上书写一样。InTouch HMI已经增强到可以支持新的Tablet PC功能,例如数字墨水和手写输入,这样以来,就可以为客户提供移动信息管理。
"Designed For Windows® XP" 认证
Wonderware 的 InTouch 9.0 软件也是第一套通过 "Designed for Windows XP" 认证的 HMI 软件,该项认证包含其徽标的使用权。这个严格的认证过程可以让用户确信本软件通过了 Windows XP 操作系统认证,可以利用其新功能达到最佳使用效果。
Wonderware 智能符号
易用性
简单的配置
分布式应用特点
灵活的应用
无与伦比的连接性能
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
