Perle CS9000 控制台服务器
2005/8/5 17:36:00
Perle CS9000控制台服务器为网络经理远程管理和调试分布式服务器集群或网络设备(例如陆由器、远程访问服务器)提供了可靠、具有成本效益的解决方案。通过将这些网络设备的管理端口连接到控制台服务器的串行端口,用户可以通过公司局域网/广域网或拨号连接对其进行管理
产品分类:工控机 工控机整机 其它
品牌:波尔
控制台服务器
Perle CS9000使用LAN/WAN或拨号连接向网络设备和系统控制台提供安全的多重连通性。这使管理员(不管是否联网)能够从全球任何地方来管理网络和服务器设备。当在Sun Solaris网络中部署CS9000时,它在断电时不会发送“中断信号”,这样可以避免代价高昂的服务器重起或当机时间。
新!Perle CS9000是当今唯一可同时管理UNIX和WindowsNT/2000环境的控制台服务器。
安全的远程网络管理控制台服务器
随着公司网络和服务器环境规模的扩大以及复杂性的日益增长,监视并管理好这些网络以及保持它们的启动和运行的能力显得越来越重要。控制台端口管理是一种应用程序,它可帮助实现从本地或远程通过带内或带外网络路径进行安全的服务器和网络设备管理。作为带内管理工具的辅助,它提供了(即便在主网关闭的情况下)到设备的远程访问路径。
应用:
提供安全访问来监视并管理远程服务器和网络设备
服务器库管理,库中有成百上千的用于提供存储和计算能力的以机架方式安装的计算机和网络设施
使用一个控制台管理端口来提供单一的网络应用管理的访问点,包括路由器、远程访问服务器、防火墙、PBX、Raid系统、备用解决方案、交换机、环境控制等。
价值描述:
减少网络当机时间:即使您的网络当机了,您仍然能够马上通过带外连接获得对服务器和网络设备的安全访问。不管您是在现场还是在地球的另一端,这都让您能够比以往更快地使网络重新启动并运行。
降低技术本部的资源成本:在更大的地理范围内的共享技术资源减少了数据中心成本。您不再需要在每个办公室现场设置一名管理员来排除技术故障。
降低设备和维护成本:用一个 LAN 工作站来同时管理几个控制台窗口,并用一台 PC 和控制台服务器来代替几个无聊的显示屏幕。想一想,卸下多个服务器的键盘和监视器将会帮助您节省多少空间?
节省时间(就是节省金钱):如果您已经卸下了服务器的键盘和监视器,而您没有控制台服务器,那么您很可能需要提着一台笔记本电脑从一台服务器到另一台服务器来管理网络设备。使用了控制台服务器后,您不需要走来走去,把笔记本电脑连接到每个控制台端口,断开连接然后再连接另一台设备…。
Perle 解决方案:
Perle CS9000控制台服务器为大型环境、互联网服务供应商、应用服务供应商和电信公司提供一个简单的低成本的解决方案,来安全地监视和管理其网络并保持运行。
安全性:
把黑客拒之门外很重要,而且在当今复杂的环境中,拥有安全的访问来监视并管理远程服务器和网络设备无疑是必需的。使用了Perle CS9000控制台服务器,您可以获得上述两种优势。
Perle CS9000提供:
SSH(安全套接字外壳程序),允许管理员通过加密链路安全地进行连接。
禁用为使用的后台程序,如Telnet、SNMP、HTTP、SSH和DHCP等的能力。这使得网络管理员能够进一步避免违反CS9000的安全性。
有限的数据包过滤,来防止未授权的系统获得对CS9000的访问。这可以有效地使网络黑客无法知道CS9000的存在。
范围、本地和后备用户认证,因而只有具有访问权限的用户才能够进入LAN。
每个端口的线路访问权,来限制用户对特定端口和设备的访问。
控制台管理功能:
控制台服务器必须使网络管理员的工作更加轻松并帮助节省资金。
Perle CS9000提供:
在1U,10/100MB机架安装单元中提供8、16 或24个RS232设备管理端口。
Sun Safe-Perle CS9000在断电时不会发送“中断信号”,这样可以避免因服务器重起或当机时间而造成的昂贵代价。
行业中最大的缓冲区并且即使在管理员没有连线时也能存储来自连接设备的消息。当管理员连接端口时,他可以选择查看这些缓冲区,因而能够查看任何连接设备所生成的重要消息。单击此处了解更多信息。要存储比端口缓冲区容量更多的数据吗?请启用Perle的安全、无限制远程缓冲区数据存储功能。这可以使管理员随意安排系统信息的捕获、3DES加密、在基于LAN的NFS主机进行存储、解密查看以及存储。Perle是唯一的提供具有该功能的控制台服务器。
Windows NT/2000服务器管理-通过使用可选的 WinAttach 软件,Microsoft 管理员将能够通过COM端口访问NT或Windows 2000系统。这使管理员能够备份对服务器的访问,即使GUI已经冻结,也能接问题或排除故障,因而节省了时间和资源。单击此处了解更多关于 WinAttach 的信息。
方便的端口访问-为了使管理员不必去了解每台控制台服务器连接了哪些设备和服务器,Perle CS9000向每个通过Telnet或SSH连接的用户提供了一个菜单,显示了一系列端口名称和用户创建的描述符字段。通过该菜单,用户可以选择并自动被连接到所选的端口。
设置简单-令Perle CS9000声名卓著的是其用户友好的本地和远程配置工具。当与同类产品比较时,90% 的用户会选择Perle。
免费的闪存升级 - Perle提供免费的固件升级,该升级可以在本地或远程进行安装来保护用户的投资并简化管理。
与现有配置命令无缝整合的标准网络管理。
选择Perle的其它理由:
Perle CS9000根据情况使用LAN/WAN或拨号连接向网络设备和系统控制台提供安全的多重连通性。这使管理员(不管是否联网)能够从全球任何地方来管理网络和服务器设备。使用Perle CS9000控制台服务器,您还可以获得:
-只有Perle才能提供对安全性的信心和放心感
60天的免费技术支持 -所有用户都可以在安装和配置产品时访问Perle Technical Support(Perle技术支持网站)以获得对任何疑问的解答
可选的维护协议-在任务关键的环境中,Perle为您提供需要的直接支持来保持网络的运行。所有维护协议都包括在每份合同期间内的对Perle Technical Support 的完全访问。
安全的远程网络管理控制台服务器
应用:
价值描述:
Perle 解决方案:
安全性:
Perle CS9000提供:
控制台管理功能:
Perle CS9000提供:
与现有配置命令无缝整合的标准网络管理。
选择Perle的其它理由:
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
