产品选型
三菱PLC FX系列
三菱PLC FX系列
FX2N系列是小型化,高速度,高性能和所有方便都是相当于FX系列中最高档次的超小形程序装置。 除输入出16--25点的独立用途外,还可以适用于在多个基本组件间的连接,模拟控制,定位控制等特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需要的PLC
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
1.FX2N系列:FX2N系列是小型化,高速度,高性能和所有方便都是相当于FX系列中最高档次的超小形程序装置。
系统配置既固定又灵活
在基本单元上连接扩展单元或扩展模块,可进行16--256点的灵活输入输出组合。
备有可自由选择,丰富的品种
可选用16/32/48/64/80/128点的主机,可以采用最小8点的扩展模块进行扩展。
可根据电源及输出形式,自由选择。
令人放心的高性能
程序容量:内置800步RAM(可输入注释)可使用存储盒,最大可扩充至16K步。
丰富的软元件
编程简单
2.FX1NFXON系列是依据FX2系列的固定及可扩展性感念,在软硬件两方面兼备微程序装置所必要的性能、功能。
系统配置既固定又灵活
在基本单元上连接扩展单元或扩展模块,可进行24--128点的灵活输入输出组合。
备有可自由选择,丰富的品种
在24/40/60点形的基本单元上,可以采用最小8点的扩展模块进行扩展。
备有模拟输入出模块 利用模拟输入2点,输出1点的FXON-3A型模拟输入出模块(8 BIT),还可进行模拟输入出处理。
可和A系列形成网络
使用FX1N-16NT型MELSECNET/MINT用接口,作为A系列的子站,进行连网。
无需维护的程序存储器
由于将程序、参数、数据存储器等纳入内附的EEPROM中,因此不用备用锂电池就可保存。
可选用存储卡盒 可选用EPROM或EEPROM存储卡盒,程序的传送、复制更为便利。
令人放心的高性能
程序容量:内附2000步EEPROM(可输入注释)
丰富的软元件
3. FX1S
FXOS系列是适应于极小规模,广泛用途的卡片尺寸的超小型PLC。
特别是直流电源与交流电源型相比,体积又进一步细小了一半,即使在以往安装困难空间,也可以从容地安装。
同时,程序存储采用EEPROM,作为不需要维护的程序装置,不但在FA机器上,而且在所有场合都广泛被使用。
备有可自由选择,丰富的品种
可选用10/14/20/30点型。同时,根据电源,输出形式,作出选择
虽小却具有令人心安的高性能
输入出可以达30点,程序容量及软元件容量用起来绰绰有余。
程序容量:800步(复杂的程序也足以容纳)
丰富的软元件
无需维护的程序存储器
由于将程序、参数、数据存储器等纳入内附的EEPROM中,故不用备用电源即可保存。在安装后,不必进行维护,也可放心使用。
充实的内置功能
运行/停止运行的方便RUN/STOP开关
内部附有模拟定时器,即使不熟悉程序装置,也可顺利进行计时器的调整
关键字登记:以防止对程序进行读写
恒定扫描:可以消除输出处理的混乱
脉冲接受器:可捕捉75us的短脉冲
高速计数器:有1相7KHZ 4点 2相2KHZ 1点
输入中断:不用担心运算滞后影响机械控制
除简单的程序指令外,还可以具备有特殊功能的应用指令。
三菱 FX1N/1S/2N/3N系列 plc
Delta 通用型变频VFD-A
西门子 S7200 PLC
台达 RS485温控器
西门子 S7300系列PLC
